:: Citta valt uit bij stil staan
Mijn citta doet het alleen als ik mee ren, als ik er dan op spring valt die langzaam uit. Ik heb een sproeier 62 in een 12/10 op een standaard snor blok, ligt het hier aan? 62 is veel te groot er moet ongeveer 45 in maar die heb ik ff niet liggen. Waarschijnlijk ligt het hier aan of heb ik het mis?
AA-TSleutelbeheerder
Compleet snor blok behalve de carburateur? Dan mag de sproeier zelfs nog wel kleiner dan 45.
Een standaard snor blok heeft sproeier 37. Als de inlaat nog steeds 7mm is zal je met een 12/10 ergens rond sproeier 40 zitten.
Ik heb nog een malossi filter er op en liever iets te groot dan te klein
Over het algemeen rijdt een powerfilter een stuk beroerder op zo’n setup.
