:: citta valt steeds uit. benzine toevoer probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta valt steeds uit. benzine toevoer probleem
  • #211532
    huckelberry
      mijn cita valt steeds na een tijdje uit.
      dan zit er geen benzine in de carb.
      ik moet dan ff de benzine slang lostrekken,
      dan begint de benzine weer te stromen.
      dan weer ff aansluiten rijden.
      en dan weer hetzelfde geklooi
      #238296
      Jarco
        Waarschijnlijk blijft de vlotter in je carb. hangen. ( Vlotter is het witte plastic dingetje. )
        Openscroeven en even goedschoonmaken zal de oplossing moeten zijn.
        #238297
        huckelberry
          bedankt voor de snelle reply
          ik had echter het idee dat het probleem hoger zit
          als ik het slangetje lostrek begint hij namelijk niet direct te lopen
          #238298
          r32
            Hoi Huckelberry
            heb ik ook laats gehad.
            Benzine opvangen in een bak/tankje en dan benzine kraan demonteren en schoonmaken en ook dan meteen tank door spoelen
            dit heeft bij mij geholpen.
            Gr R32
