Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta valt niet terug naar stationaire toeren
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren geleden door Javad.
21 maart 2017 om 20:12 #212056
Gegroet allemaal, het is de cittaman weer met een nieuw probleem.
Als ik na een stukje rijden stil ga staan met mijn citta is het net alsof hij gas blijft geven. Hij blijft dan ook trekken. Heb ook al gekloot met de stationair schroef maar dit heeft niks geholpen. Soms doet het probleem zich ook gelijk voor bij het aanrennen, en soms loopt hij wel normaal stationair.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Bij voorbaat dank.
21 maart 2017 om 20:25 #243076Dag beste cittaman,
Ik denk dat het probleem bij je gaskabel zit. Als deze te strak staat dan is het inderdaad net alsof hij gas blijft geven ;). Kan doordat je kabel te kort is of door de stelschroef op je carburateur te veranderen. Succes!
21 maart 2017 om 20:28 #243077Blijft je gasschuif in je carb misschien hangen? Schuift de gaskabel wellicht niet lekker door de buitenmantel waardoor je gasschuif dus ook blijft hangen? Of je gaskabel is te kort. Als je met de stationairschroef ook niks merkt in het stationair toerental (correct me if i’m wrong) is je sproeier wellicht te groot.
21 maart 2017 om 20:29 #243078Hé Adff,
Had zelf inderdaad ook al gekeken naar de gas kabel. Heb zelf niet het idee dat deze te strak zit. Eerst was m’n carburateur een beetje lam maar dit hebben ze bij de brommerzaak magisch gefixt. Het probleem is helaas niet verholpen hiermee.
Nog andere ideeën?
21 maart 2017 om 20:34 #243079Ik zal morgen ochtend nog wel even een keer kijken naar mijn gas kabel om het zeker te weten. Misschien is mijn carburateur nog steeds lam.
21 maart 2017 om 20:39 #243080Heb je wellicht een andere? Zo niet, haal je deze er vanaf, doe je de gaskabel weer bevestigen op de carb en dan kijk je wat je gasschuif doet. Als die soepel beweegt en er zit geen vuil tussen kun je die in mijn ogen uitsluiten. Succes
21 maart 2017 om 20:41 #243081Wat bedoel je met “lam”?
Ik zou eens je gasschuif deksel van je carburateur halen en even schoonmaken en inspuiten met wat wd-40 of wat vet.
En daarna eerst even testen naast je brommer of alles goed werkt voor dat je het terug bouwt
21 maart 2017 om 20:44 #243082SuperSi :
Wat bedoel je met “lam”?Ik zou eens je gasschuif deksel van je carburateur halen en even schoonmaken en inspuiten met wat wd-40 of wat vet.
Met lam bedoelde ik dat hij niet helemaal terug veerde, maar toen ik vanmiddag met een schroevendraaider de gas schuif naar beneden probeerde te drukken lukte dit niet.
Zal hem morgen wel even nakijken inderdaad. Heb toch een dagje vrij dus lekker wat te doen.
22 maart 2017 om 19:28 #243146Gegroet allemaal,
Ik heb naar mijn carburateur gekeken en deze veert wel goed terug, maar ik ben erachter gekomen dat dit probleem alleen voorkomt met een warme motor. Ik denk zelf dus dat het inderdaad door de sproeier kan komen want ik heb de carburatuer afgesteld met een Leo eronder en heb er nu een city power onder gehangen.
22 maart 2017 om 19:59 #243148Normaal gesproken zou je sproeier juist te klein zijn als hij in de toeren blijft hangen…:S
22 maart 2017 om 20:32 #243149
Rick.Hoe ver veert je gasschuif weer terug? Probeer eens even of dat hij helemaal! dicht kan?
22 maart 2017 om 21:11 #243153Rick. :
Hoe ver veert je gasschuif weer terug? Probeer eens even of dat hij helemaal! dicht kan?Je gasschuif gaat nooit volledig dicht ivm stationair moeten kunnen lopen.
22 maart 2017 om 21:36 #243156Sjors891 :
Rick. :
Heb na het rijden geprobeerd om met een schroevendraaier die schuif naar onder te duwen maar dat lukte niet.
23 maart 2017 om 10:37 #243159heb je de gas schuif en de glij baan waar hij door heen gaat als eens geinspecteerd op bramen enzo?
en anders koop je lekker een 2e hands of een nieuwe 13/13, dan weet je zeker dat dat goed is.
En hoe zijn je koppelings trekveertjes? als deze oud zijn is de kracht er uit en blijven ze ook bij stationair naar buiten zwiepen
23 maart 2017 om 12:11 #243161SuperSi :
heb je de gas schuif en de glij baan waar hij door heen gaat als eens geinspecteerd op bramen enzo?en anders koop je lekker een 2e hands of een nieuwe 13/13, dan weet je zeker dat dat goed is.
Er is heel veel niet best met mijn koppeling maar ik denk toch echt dat het aan de carburateur ligt. Ben er toch achter dat hij niet helemaal sluit en als ik er met een schroevendraaier op druk gaat hij toch wel naar de stationaire toeren.
Zou ik dat hele gas schuif systeem kunnen vervangen met één uit een 10/7 carburateur? (die heb ik nog liggen namelijk)
