:: Citta valt kort uit bij hogere toeren
JBTopic starter
Beste forumleden,
Ik heb een plots probleem dat mijn citta bij vol gas kort uitvalt en vrijwel direct weer aanslaat. Dit gebeurt niet wanneer ik iets gas terug geef. Ik heb dit probleem nooit eerder ervaren en rij al een tijdje met deze setup. Het lijkt ook alsof de citta net niet helemaal naar zijn maximale toeren kan klimmen, het voelt alsof iets hem tegenhoud om echt op toeren te komen.
Mijn setup:
Gilera Citta met standaard 50 cc blok.
13 mm uitgeboord inlaatspruitstuk met licht uitgevijlde inlaatpoort.
dell’orto sha 13/13 met sproeier 60.
Brom luchtfilter (ook licht gevijld).
Poulie 70
Bougie ngk bh6s
WimBijdrager
Misschien een keer tijd voor een onderhoudsbeurtje.
Puntjes vervangen/afstellen.
Condensator vervangen?(vonken tussen de punten?)
Bougie vervangen.
Vlotterbakje reinigen, sproeier doorprikken, benzinefilter in de slang monteren.
Krukas keerring vervangen.
Zuigerveren aan vervanging toe.
Dus één van deze dingen of een samenloop van twee meerdere van deze eventuele oorzaken.
Het blijft gissen van afstand.
