:: Citta trilt hevig bij bepaald toerental
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta trilt hevig bij bepaald toerental
  • #799380
    SjoerdCiao
      Beste,
      Ik zit met een probleem aan mijn Citta,
      Als ik van nul tot half gas rij is er niet aan de hand, maar zodra ik wat harder dan half gas wil gaan rijden trilt de brommer hevig, je krijgt er een heel naar gevoel van in je buik zal ik maar zeggen 😛
      Ik heb de brommer compleet opnieuw opgebouwd en dus alles vervangen zoals stofringen, balhoofdlagers etc etc maar ik kan het probleem niet vinden. Het blok zit goed vast, de brug ook, de wielen ook, de schokbrekers en noem zo maar op…..
      Mijn setup is:
      Speedengine CP carters met nieuwe 43 polini
      Mazzuchelli krukas
      Vliegwiel afgedraaid door Zevenenergie
      13mm dellorto met malossi filter
      bromklok met 80mm Malossi poelie en getande snaar
      Gianelli Mega
      Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken?
      Bedankt alvast voor je reactie!
      mvg
      #799382
      Wim
        Haal de snaar er af, start het blokje dus zonder de aandrijving naar achter.
        Geef gas tot het toerental waarbij jij denkt dat hij trilt.
        Trilt hij, dan zit de trilling in het blokje, dus alles wat draait op dat moment, krukas, vliegwiel, koppeling.
        Trilt er niets, dan snaar er weer op en nog een keer gassen, dan trilt hij wel en zit het m in de aandrijving.
        Dit om dingen uit te sluiten.
        Soms is een trilling/resonantie ook een samenspel van twee of meerdere trillingen van verschillende onderdelen tegelijk, terwijl zij solo niet hinderlijk kunnen zijn, maar met zijn allen des te meer.
        #799399
        mean-machine
          Goede werkwijze van Semmad.
          Trilt ie zonder aandrijving, dan mss een kromme krukas?
          #799450
          Smallride
            Draaid met deze set up behoorlijk toeren, daar gaat het ook van trillen. Een 65 pouley kan helpen.
            #799453
              Een afgedraaid vliegwiel kan ook voor onbalans zorgen. Je ziet wel vaak dat ze de combinatie krukas, zuiger en vliegwiel opnieuw in balans brengen.
              Je overbrenging staat idd wel wat licht en een kleinere poelie zal ook wel iets trillen wegnemen.
              #799455
              SjoerdCiao
                Allemaal bedankt voor de reactie’s!
                Ik heb het blok zonder v-snaar laten lopen en het trillen komt echt uit het blok zelf, heb een andere koppeling geprobeerd en een origineel vliegwiel, maar beide loste het probleem helaas niet op….
                Ook heb ik de koperen bussen uit het frame vervangen en dat heeft een klein beetje gebaat.
                Ik heb poelie 65 en 70 besteld en ga dit eens proberen, heb ook eventueel nog een varioset voor te proberen.
                #799457
                  Je probleem past wel heel goed bij een afgedraaid vliegwiel en zou hier ook m.n geld op inzetten. Maar je hebt het al getest. Dus dan blijft eigenlijks alleen een kromme kruk over.
