Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta trekt slecht op.
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 8 maanden geleden door cittafreak14.
19 juli 2014 om 17:59 #211268
dag,
Ik heb een citta die niet zo snel optrekt, als iemand van 25 erop zit trekt ie zelf hééél sloom.
weet iemand hoe ik dit moet oplossen??
Alvast bedankt!!Topic verplaats en titel aangepast.
19 juli 2014 om 18:56 #240694Of er nou iemand van 14, 25 of 98 op zit, een Citta hoort ook als hij helemaal standaard is gewoon goed op te trekken.
Het is niet zo makkelijk om van achter een beeldscherm te zeggen waarom je Citta zo slecht trekt het kan namelijk meerdere oorzaken hebben.
– Staat je v-snaar wel strak?
– Zit er niet gewoon een heeel kleine poelie op? Dat helpt ook niet met het op trekken
– Zit je uitlaat niet helemaal dichtgekoold?
– Zuigerveren versleten?Loopt de Citta wel goed regelmatig stationair? Anders zou het ook nog op een valse lucht probleem kunnen duiden.
20 juli 2014 om 04:16 #240696Je setup posten zou wonderen doen voor hulp te bieden !
21 juli 2014 om 12:24 #221898sorry voor de late reactie
de v-snaar staat goed strak en er zit een 90 poelie op
je kan door de deper heen kijken en er zitten net nieuwe veren in.
setup:
carb weet ik niet
sproeier 60
en een 70 cc blokmoet er nog meet diengen bij??
21 juli 2014 om 12:38 #221893cittafreak14 :
setup:
carb weet ik niet
sproeier 60
De snaar moet ook niet té strak staan.
Wat bedoel je met een deper?
Eigenlijk zal hij met poulie 90 goed moeten trekken.En het zal handiger zijn om een “complete” setup te krijgen
-Welke 43mm cilinder
-Geboord/geveild Carter (misschien wel een SE)
-Welke carburateur (makkelijk af te lezen op de carburateur).
-Welke uitlaat.Trekt die geen valse lucht? Doe de deotest is. Pak deo en begin te spuiten waar overal een pakking zit. Begint het toerental te minderen bij stationair? Of valt die zelfs uit, dan weet je zeker dat je valse lucht hebt en zal je de pakkingen moeten vernieuwen.
Hopelijk heb je hier iets aan!
21 juli 2014 om 13:34 #240708deper=demper
de cilinder is van malossie
zover ik weet niet geveild
een krul uitlaat met een demper van leovinceals ik thuis ben ga ik de deotest doen
alvast bedankt21 juli 2014 om 15:52 #239363Zijn je carters bewerkt voor je cilinder?
Carbu zou je best vervangen en je inlaat op 13mm boren.
Misschien je carters bewerken.
En je sproeier is wat klein voor een 70cc.
Zit er een powerfilter op?21 juli 2014 om 16:56 #240709Je setup zal wel:
43mm Malossi
Std carters 9mm
13/13 of std 12/7
Leovince circuit
SnorkrukasIk zal je carters boren en veilen want anders heeft het allemaal haast geen nut voor een 43mm
Verder zal ik je sproeier houden want ik rijd met de zelfde setup alleen met een speedengine, Proma cc en 13/13. En heb sproeier 66
Succes
22 juli 2014 om 15:30 #240719hoe moet ik boren en veilen?
en welke kleur veren moet ik in de koppeling doen??? -
