:: citta tank poetsen
Home Forums Algemeen Brommers algemeen citta tank poetsen
  • #811069
    ummetum
      hallo beste citta bestuurders
      hoe kan ik het beste mijn tank uit poetsen want ik heb een citta als project die 10 jaar heeft still gestaan,
      de tank zit dus aardig vol met rotzooi. wat zijn jullie ervaringen hier mee?. moet ik de tank poetsen of kan de brommer dit wel hebben?
      Mvg Tum
      1
      #811073
      Wim
        Alleen oude benzine, spoelen/schudden met nieuwe benzine en er uit gooien.
        Eventueel door een papier koffiefilter en nog een keertje doen.
        Tot het schoon is.
        Monteer daarna een papier benzine filtertje tussen de benzineslang.
        Demonteer ook de benzinekraan, laat m ook doorlopen zonder kraan.
        Benzinekraanfilter ook schoonmaken.
        Opgedroogde oude benzine én roest!
        Eerst wat ik hiervoor schreef doen. Daarna,
        haal een zak citroenzuurpoeder bij de Toko.
        Meng dit met heet kraanwater, hiermee vul je de tank tot de nok,
        (ontluchter onder zadel dus openen!)
        Dop er op en 24 uur laten staan.
        Leeggooien, en dan moet ie brandschoon zijn.
        Goed drogen, tweetakt benzine er in(is met olie dus ook tegen roest) klaar.
        Wil je m na de citroenzuurbehandeling ook nog echt sealen inwendig, gooi dan de blauwe fles er in. (Rode is het zelfde als de citroenzuur)
        Drogen, daarna de epoxy er in, frame/tank flink rond draaien zodat de hars overal komt en daarna het restant goed laten uitlekken
        in een kartonnen doos ofzo.
        https://www.polyservice.nl/126-tank-cure
        #811083
        ummetum
          thanks wim.
          dit ga ik zeker proberen.
          Mvg Tum
