:: [Citta] stuurslot probleem
Home Forums Techniek Framedelen [Citta] stuurslot probleem
  • #167125
    gebruikersnaam
      Heb me frame laten coaten en ben begonnen met op bouwen.
      wou me stuurslot er in zetten.
      eerst paste die niet door de coat laag. na veel bateren en van alles en nog wat past ie nu.
      alleen hij komt met de onderkant tegen het kroonstuk aan. die opstekende lijn tussen de slot nokken.
      snap verder ook de werking niet van het slotje want als ik hem met de sleutel op open zet gebeurd er niks.
      alleen zon heel klein schroefje beweegt. maar die zit ergens in het midden. hoe moet die dan op slot?
      #173945
      LeonM93
        Als je op slot wilt zetten moet je hem naar rechts draaien, en dan naar beneden douwen en weer naar links, dan zit die op slot:)
        verder weet k niet
        #173946
          vergeet niet dat je ook het kleine pinnetje erin moet doen he.
          en blijft hij niet een stukje er b oven zitte?
          #173947
          gebruikersnaam
            mooi weet ik dat ook weer bedankt. 🙂
            nu alleen nog het andere probleem zien op te lossen.
            #173948
              @ gebruikersnaam
              wat weet je hoe hij opslot moet ;p
              #173949
              gebruikersnaam
                heb het getest maar werkt niet.
                ik kan hem alleen naar links draaien verder kan ik niks, niet naar rechts en ook niet naar onder drukken.
                is het normaal dat je het slotje er met geweld in moet slaan?
                hoe bedoel je dat ie iets uit moet steken?
                en dat pinnetje is dat dat schroefdraad pinnetje?
