:: Citta stottert en valt uit bij topsnelheid
RubenTopic starter
Als ik rond mijn topsnelheid zit begint mijn citta ineens te stotteren en valt daarna uit als ik gas blijf geven, stop ik met gas geven en geeft ik daarna weer gas blijft hij het doen. Nadat hij uitvalt wil hij wel gewoon weer aan en heb ik nergens last van totdat ik weer op topsnelheid zit en het weer gebeurt
ik rij met een 13/13 met sproeier 66 op een polini speedengine en een polini 65cc cilinder
heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Stotteren klinkt als ontstekingsprobleem. Maar je zegt dat als je stopt met gasgeven gevolgd door weer gasgeven klinkt als probleem benzinetoevoer. Rijdt je met elec. Ontsteking of contactpunten?
Controleer je benzinefilter in je kraantje, controleer het filter onder je banjo (oppassen met vastzetten, schroefdraad sneuvelt snel), controleer of je je ontluchtingsnippel open hebt staan en controleer vlotterwerking.
Opname van het euvel kan ons ook helpen om het probleem te diagnosticeren.
RubenTopic starter
Ik ga kijken, ik rij met puntenontsteking.
Vervang je condensator eens. Als die kapot is gaat een blok ook raar lopen.
