:: Citta stotter probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta stotter probleem
  • #211721
    timmm
      Hallo iedereen.
      Ik heb nu al een week of 2 veel gezijk met mijn citta.
      Ik had mijn blokje gereviseerd en alles liep mooi , toen kreeg ik een lekke krukas keering en begon hij dus te stotteren, nieuwe erin gedrukt maar iets te ver dus een paar dagen later weer het zelfde gezijk.
      Dus ik heb vandaag men blokje er weer onderuit genomen om te kijken hoe alles eruit ziet, gelijk even gespleten en het krukasje overgezet in een ander carter (doorgetrokken spoelpoorten) dus nadat alles weer in elkaar zat ging ik het weer proberen maar toch blijft hij stotteren en wil hij niet op gang komen.
      Ik heb nu al vervangen/gedaan:
      Condensator
      bougie
      cp’s opnieuw gesteld
      nieuwe carter set (maakt verder geen verschil behalve doorgetrokken spoelpoorten)
      Carb. schoongemaakt.
      Wat zou het kunnen zijn?!
      #238989
      SuperSi
        wat is je complete setup?
        #238990
        fallenes
          komen de 2 carter helften wel overeen?
          als je 2 verschillende carterhelft types gebruikt dan is de 1 hoger dan de andere en is die dus bij je voetpakking lek
          #238991
          timmm
            Complete setup staat aan de linker kant.
            De carterhelften ( groot en klein) “horen” bij elkaar…
            #238992
            fallenes
              ik heb zelf een x de zuiger er andersom ingezet, toen liep die wel maar kwam ook niet opgang.
              #238993
              timmm
                Zuiger zit er ( volgens mij) goed in , met de poort ( op de zuiger) naar de W-poort toe…
                #238994
                fallenes
                  er staat een pijltje boven op je zuiger, die moet naar de uitlaat poort wijzen naar benden dus.
                  #238995
                    maakt niet uit, pijltje naar onder, of spoel gat naar boven, lood om oud ijzer 8)
                    hij stotterd niet omdat hij te rijk staat ofwel, het is echt alsof iemand met het contact zit te spelen (aan uit uit aan aan uit uit) toch?
                    kijk naar slechte massa, door gevreten kabels, eventueel een spoel of bobine , vonk overslag.
                    ik denk dat je een probleempje hebt met electro, tenzij die met de choke niet stotterd maar dat lijkt mij sterk 😛
                    #238996
                    timmm
                      Met de choke erop rijd hij niet , ja ik vrees ook electro.
                      Alleen een beetje jammer dat ik zo’n prutser ben met electro.
                      #238997
                        heeft echt niks met prutsen te maken, het zijn soms gewoon irritante blokjes,
                        je komt gewoon echt onderdelen uit aan het wisselen, ik heb zelf namelijk al 2 keer een kapotte spoel gehad 😛
                        #238998
                        Jarco
                          Welke sproeier?
                          Kan het zijn dat je al die tijd met valse lucht heb gereden en dus een te grote sproeier waardoor je blokje mooi leek te lopen.
                          Na het vervagen van de keering is je valse lucht probleem opgelost en je sproeier nu te groot?
                          #239002
                          timmm
                            Vandaag de complete ontsteking vervangen+ uitlaat weer goed vastgezet + de aarde ban de bobine schoongemaakt en hij loopt weer super!
