Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta Start start maar met rijden stopt ie ineens
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 10 maanden geleden door Wim.
10 mei 2024 om 13:25 #824829
Hallo ik heb een Gilera Citta en ik heb een probleem. Als ik heb probeer te starten start ie meestal gewoon goed, soms start ie wat slechter. Wel met choke. Dan loopt ie stationair als ie koud is prima maar dan rij ik
100 meter en dan kapt ie er gewoon mee hij stopt met lopen en hij valt direct uit. Als ik hem dan probeer aan te rennen gaat ie ook niet meer aan Ik heb de bougie gekeken of die goed vonkt en hij vonkt prima en is droog. Toen heb ik het blok eraf gehaald en de cillinderkop eraf gehaald en het blok was vanbinnen helemaal lichtbruin. Ik had zo’n gevoel dat dat niet hoort. Nu weet ik niet of dat licht aan dat de inlaat niet goed is. De setup is
50cc Dmp p10
Leovinci krul uitlaat
Del’orto 13mm carberateur
Sproeier 45
Standaard luchtfilter
Ngk Bougie B8hs
Standaard poulie
Wat ook opvalt is dat als ik hem aanren heel af en toe er een knal uit de carberateur komt. Kan iemand mij helpen?? Mvg10 mei 2024 om 14:00 #824830Stel de contactpunten op 0,40 met de zuiger in top(bdp).
Als je puntenontsteking hebt uiteraard.
Bij CDI ontsteking niets doen.
Vervang je bougie voor een B6HS
Probeer sproeiers 46-48-50-52.
Begin met de kleinste sproeier en monteer steeds groter tot de motor 4 takt
bij hogere toeren, dus stottert en niet op toeren komt. Ga dan met de sproeier
één maat kleiner.
Heb je een snorfilter?(3 kleine gaatjes) Bestel dan een bromfilter
https://www.jmpbonderdelen.nl/luchtfilter-als-org-citta-ciao.htmlBlok inwendig bruin(dus carter onder de cilinder) betekend versleten zuiger/cilinder/zuigerveren.
Dat heb je al vernieuwd zeg je dus oké.
Was het alleen onder de kop bruin? Dat hoort want je verbrandt daar nu eenmaal brandstof.Meng 98 E5 benzine met 2takt olie van een bekend merk in verhouding 1:50
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 mei 2024 om 14:44 #824834Bedankt voor je reactie. Ik ga even bestellingen doen. Ja de kop was bruin en de zuiger ook.de zuiger is niet versleten en volgens mij zitten de zuigerveren ook goed. Hoe doe je dat met die contactpunten precies?
Mvg stijn10 mei 2024 om 17:13 #824835Linker Zijscherm erafhalen, voor gemak ook de koppeling (hoeft niet, maar maakt het wel makkelijker + je kan het lagertje van de koppeling smeren), indien aanwezig rubberen dopje van het vliegwiel af halen. Als de contactpunten open staan, is het gat in je vliegwiel al bij je contactpunten. Schroefje van de contactpunten losmaken, en dan stellen, voelermaatje pakken en meet de afstand. Moet ongeveer 0.40/0.45 zijn
Edit: als de afstand al klopt hoef je er uiteraard niks aan te doen 😉
You're not doing anything wrong if no-one knows what you're doing.10 mei 2024 om 17:40 #824836Hier staat t ook, bij de how-to’s:
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
