:: citta start slecht als ie warm is
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta start slecht als ie warm is
  • Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door Remy.
  • #808324
    Remy
      beste,
      Mijn citta start goed met de choke maar als ie warm is en ik zet em stil en wil iets daarna terug vertrekken krijg ik hem heel moeilijk terug gestart weet iemand het probleem misschien
      setup: 65CC polini 12/12 carburateur met sproeier 56 standaard luchtfilter en standaard uitlaat
      alvast bedankt
      #808328
      Shark
        Hi Remy,
        Als de motor al warm is, moet je niet de choke gebruik. Gebruik je die wel of niet?
        Zo niet, dan zou je even de bougie kunnen bekijken, misschien loopt de motor wat te rijk, of heb je door slechte brandstof of olie teveel koolafzet op de bougie.
        Compressie wel goed?
        #808329
        Remy
          ik gebruik de choke niet en ik zal is naar de bougie kijken
          compressie is nog goed
          #808332
          Wim
            Was hij hiervoor gewoon goed?
            Wat heb je daarna veranderd?
            Kijk eens naar de kleur van de bougie na 1minuut volgas,
            dan direct de bougie er uit halen, dus niet meer rijden.
            Foto van de bougie en even hier neerzetten.
            Sproeiertje misschien toch iets te klein.
            Eens een 58 proberen.
            #808374
            Remy
              Hier een foto van de bougie
              IMG_20210317_190802IMG_20210317_190820
              #808382
              Wim
                Dat is wel een goede kleur.
                Ik had gehoopt dat die wat te licht zou zijn.
                Vanwege je 56 sproeier.
                Maar met een standaard uitlaat lijkt een 56 toch voldoende te zijn.
                Je kan nog eens een 58 proberen.
                Als je de motor uitzet, doe je dan ook direct de benzinekraan dicht?
                Je kan ook het ontstekingstijdstip eens controleren.
                #808385
                Remy
                  Ja meestal doe ik de benzine kraan dicht en heb pas de contactpuntjes op 0.40mm gezet
