:: Citta start slecht
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta start slecht
14 berichten aan het bekijken - 16 tot 29 (van in totaal 29)
  • #242076
    Flippo
      Check eens voor de zekerheid of je carburateur wel strak genoeg om de inlaat klemt. Ik kom regelmatig carburateurtjes tegen waarvan ik de klemmen iets moet afvijlen omdat de inlaat iets is afgesleten en daarom de bekken van de carb tegen elkaar komen en hij dus niet goed klemt.
      #242075
        Ja die klemt goed.
        Hierbij het filmpje, hij doet even moeilijk bij het starten, dan loopt hij maar slaat aan het eind weer vanzelf af.
        Ik heb hem vrij hoog stationair maar hij blijft afslaan.
        Smitthers
          Net weer verder gegaan aan de citta, maar start nu ook slecht met de nieuwe Bougie.
          Als hij loopt loopt hij perfect. Maar om nou 3 rondjes om het blok te rennen om hem te starten is ook wel kansloos.
          #809074
          Koen H
            Is je probleem opgelost? Ik heb op dit moment hetzelfde…
            10/7 carb
            std luchtfilter
            leovince circuit uitlaat
            sproeier 54
            1
            #809079
            Wim
              Is je probleem opgelost? Ik heb op dit moment hetzelfde… 10/7 carb std luchtfilter leovince circuit uitlaat sproeier 54
              Eerst drie vragen,
              Hoe reed de brommer hiervoor?
              Is dit probleem plotseling gekomen?
              Wat is er hiervoor aan de brommer veranderd/gedaan?
              Ik vind de sproeier wel +/-10 maten te groot (42-48)
              #809080
              Koen H
                Wim,
                dank voor je bericht.
                De brommer heb ik niet lopend gekocht. Nieuwe zuiger en zuigerveren. Keerring van de krukas zit nog netjes. Nieuwe contactpunten, afgesteld op 0.4. Carburateur sluit goed aan. Toen ik hem kocht zat er sproeier 44 in, maar daarmee liep hij toen slecht, dus vandaar 50 erin gedraaid.
                Heb ook het probleem dat mijn choke niet blijft staan. Als ik hem naar beneden druk, schiet hij bijna altijd gelijk weer terug. Carburateur is nieuw, dus daar zou het niet aan moeten liggen toch? Loopt warm wel stationair maar koud niet.
                #809081
                Wim
                  Choke moet blijven hangen, anders is het geen doen met starten, hoe kouder hoe vervelender.
                  Dus kijk dat na. Dat moet gewoon gaan werken.
                  Oh nu sproeier 50, eerder namelijk 54??
                  Als ie niet 4takt dan is de sproeier wel goed.
                  Zuiger goed om gemonteerd? Pijltje naar de uitlaatpoort?
                  #809112
                  Koen H
                    Zuiger inderdaad goed gemonteerd. Zou het een kapotte condensator of bobine kunnen zijn?
                    #809122
                    Wim
                      Maak eerst de choke maar, om te kijken of ie dan wel blijft draaien met koude motor.
                      #809207
                      Koen H
                        Dag Wim,
                        choke gemaakt.
                        Blokje eronderuit gehad. Nieuwe condensator en nieuwe kop-en voetpakking. Nieuwe bougie n bougiedop en start al stuk beter. Nogsteeds sproeier 50. paar stappen rennen, dan start hij maar valt bijna gelijk weer uit. Dit 2/3 keer en dan doet ie het. Start eigenlijk alleen maar slechter als ik de choke erop zet. Betekend dat dat ik met m’n sproeier beter op 48/46 kan gaan zitten?
                        #809208
                        Wim
                          Probeer sproeier 44-46-48 eens.
                          Gaasje luchtfilter moet ook mooi schoon zijn.
                          Maak deze anders schoon in een laagje benzine.
                          #809213
                          gileracitta
                            Idd wel erg grote sproeier 😯
                            Heb veel STD gehad met 10/7  @32 @38
                            STD luchtfilter snor of brom maak wel uit ivbm sproeier
                            #809218
                            Wim
                              Bij geen verdere info ga ik natuurlijk uit van een 45km/u brommer.
                              Dus alles brom, en 10/7, met expansiepijp =44-46-48.
                              #809224
                              Koen H
                                Thanks voor jullie reacties!
                                sproeiers net besteld. Choke doet het ondertussen. Start nu op choke toch wel beter. 2 stappen en hij loopt.
                                alleen als ik hem nu van de choke af haal valt ie stationair uit. Als ik hem doortrek en ga rijden loopt ie als een trein. Kan dat ook te maken hebben met te grote sproeier of is dat weer een ander probleem…
                                is een snor
