Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta start slecht
- Dit onderwerp bevat 28 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 11 maanden geleden door Koen H.
24 januari 2017 om 10:19 #212037
goedendag mensen,
ik heb vorige week een citta opgehaald en heb daar een paar problemen mee.
ten eerste start hij erg slecht. het lukt meestal wel na vaak heen en weer rennen en spelen met gas en choke. als hij eenmaal start rijdt hij geweldig. wat zou hier het probleem van kunnen zijn?ook doet de verlichting het niet. heb alles doorgemeten en er zijn geen kabelbreuken. het enige wat ik kon vinden waren de 12v15w lampen in een 6v cp blok. maar die zouden het gewoon moeten doen toch? erg zwak dan wel.
Setup:
Gilera Citta Eco
std carters 50cc CP
13/13 carb sproeier 46
sito citypower
std orgineel luchtfilter24 januari 2017 om 10:39 #242136Weet je zeker dat het blok goed in elkaar zit?
Blijft het blok wel stationair lopen?Mvg
Jeroen24 januari 2017 om 11:02 #241141
! Joor !Je slecht starten verhaal lijkt mij een oude/versleten bougie. Gewoon een nieuwe indraaien en klaar
24 januari 2017 om 11:16 #241142Pakt je koppeling goed op bij het aanrennen? Ook even kijken of ie geen valse lucht trekt (dmv deotest) en checken of hij nog genoeg decompressie heeft, omdat bijvoorbeeld de decompressiekabel te strak staat. Ik heb ook eens soortgelijke problemen gehad; toen lag het aan een krukaskeerring die er was uitgelopen, maar het makkelijker om eerst bovenstaande dingen te testen alvorens je het hele blok uit het frame moet gaan trekken.
24 januari 2017 om 11:53 #241050Heb zelf niets met het blok gedaan alleen Cp afgesteld. Als hij een beetje warm is loopt hij ook prima stationair. Koppeling werkt ook prima net zoals de Decompressie kabel.
Ik zal het eens proberen met een nieuwe Bougie.
Dank voor reacties24 januari 2017 om 18:49 #240794Je sproeier is te klein.
25 januari 2017 om 05:25 #240759Ik heb met dezelfde setup, hetzelfde probleem, ik heb sproeier 44.
In het sproeiertopic wordt gezegd dat we ongeveer rond de 56 moeten zitten.<3 Thunderstone
Check mijn perso!25 januari 2017 om 10:34 #239110Javad :
In het sproeiertopic wordt gezegd dat we ongeveer rond de 56 moeten zitten.56 Is weer te groot met std luchtfilter.
25 januari 2017 om 11:49 #232345En wat is een ” Standaard ” Luchtfilter?? Er zijn 3 Types:Een waar tussen 2 piaggio embleemen 25 staat ( voor 7mm carburateur) , een waar “IGM” op staat ( voor 10mm Carburateur export Snor ) en een waar DGM35718Seg op staat ( voor 10 en 12 mm Brom versies)
25 januari 2017 om 14:04 #23234656 Is weer te groot met std luchtfilter.
Moet ik dan 52 of 54 nemen met std luchtfilter ipv 56?
Ik neem wel een 52 en werk dan omhoog, veel kleiner dan dat zal het niet zijn denk ik met
50cc, 13 13 std filter, poulie 80 en citypower,..<3 Thunderstone
Check mijn perso!25 januari 2017 om 14:17 #220693Met die setup is sproeier 46 gewoon goed hoor, als het blokje tenminste goed dicht zit. Ik denk ook dat je blokje ergens valse lucht trekt. Kijk eens bij de krukaskeerring, de aansluiting van de cilinder op het blok en de kop. Ook je deco klep kan blijven hangen of lekken!
25 januari 2017 om 14:53 #220694Oke, ik trek het blok wel uit elkaar, nieuwe pakkingen, contactpunten en condensator.
Ik rij nu met sproeier 44, moet die nou groter of niet?
Ik sta op het punt om sproeiers te kopen,..<3 Thunderstone
Check mijn perso!25 januari 2017 om 14:58 #220695Ik heb het met een nieuwe Bougie geprobeerd. Start veel beter maar niet geweldig.
25 januari 2017 om 15:07 #220696De deco stond te strak bij mij, hij doet het al beter maar slaat toch nog af en stottert bij snel afremmen.
Blokje gaat gereficeerd worden, dan kan ik alles uitluiten.<3 Thunderstone
Check mijn perso!25 januari 2017 om 15:07 #242077
! Joor !kan je een filmpje met geluid maken?
