:: Citta start slecht?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta start slecht?
  • Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door Haro.
  • #211641
    moessie
      Hallo, ik zit met het volgende probleem.
      Mijn citta start slecht pas na een x of 10aanrennen.
      Mijn setup is.
      Nieuwe 80cc malossi
      Speedengine
      13/13 met sproeier 66
      Malossi filter
      Proma cc
      Standaard voorvario met 100mm schijf.
      Wat kan het probleem zijn.
      Als die eenmaal loopt loop die goed ook stationair.
      Te kleine sproeier? Dat hij misschien te weinig benzine toevoer krijgt in het begin?
      Gr. Moessie
      #229931
      tompiebozzel
        ik heb ook al gereageerd op het sproeier topic, je moet eerder rond de 72-74-76 zitten, en misschien staat je snaar te slap?
        #230228
        moessie
          Ik zal morgen eens proberen.
          Denk je dan dat die sneller start na andere sproeier?
          V snaar staat opzich wel strak na een tijdje pakt die hem wel.
          Dus aan die v snaar zal het dan niet moeten liggen toch.
          #229842
          tompiebozzel
            hij krijgt meer benzine dus denk het wel!
            #238975
            moessie
              Ja dat is waar.
              Alvast bedankt. Ik laat het je morgen weten of het gelukt is
              #238976
              tompiebozzel
                :thumb
                #238977
                moessie
                  Misschien ook andere bougie?
                  Heb er nu een 6in zitten. 8 lijkt me beter denk ik
                  #238883
                  tompiebozzel
                    zou ook kunnen helpen idd, testen kan zeker geen kwaad;)
                    #230570
                    moessie
                      Heb er nu een bougie 8 inzitten.
                      En sproeier 70 maar start nog steeds slecht:?
                      #231415
                      tompiebozzel
                        72 proberen en misschien even alles ontvetten en nieuwe startsegmenten eventueel proberen!
                        #238360
                        moessie
                          Zou het misschien te maken kunnen hebben met het weer.
                          Dat het gewoon erg koud is buiten en nieuwe cillinder.
                          Want als die warm is pakt die hem wel snel.
                          #807987
                          Haro
                            Ik heb een citta met een 80cc blok Mallosie er onder en een 19,5 mm carburateur. Ik heb hem 2-3 keer aan het lopen gehad en hij liep wel mooi beetje stotterend met opstarten maar voor de rest wel goed. Maar hij gaat heel lastig aan en ik zit nu op sproeier 88 hij heeft ook gelopen met 84 maar 88 deed hij het beter mee de gasnaald staat op de hoogste en de bougie is zwart niet bepaald de goede kleur. Heeft iemand hier een oplossing voor of kan iemand mij helpen?
