Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › citta start rijd erg hard weg gaskabel etc. zit zoals normaal
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 2 maanden geleden door Dylan.
12 januari 2010 om 21:32 #210228
me citta doet erg raar
dit is mijn setup:
Standaard snor blok
13/13 carbsproeier 66 (met kleiner sproeier reed die nog slechter en duurde het starten erg lang bougie wel zwart met 62 lichtbruin maar dan duurt het starten heel lang en valt die vaak uit)
standaard uitlaat
niet uitgeveild
standaard cilinder
80 poelieeerst reed die helemaal niet mer sproeier 60 nu weer 66 er in hij start wel maar zodra die aangaat gaat die op half gas ongveer de staGIONAIR SCHROEF ZIT NORmaal en gaskabel ook eerst reed hij zo prima nu gaat hij gelijk hard gassen ik zet hem op zijn bok en liet hem even stagionair lopen en wat gassen etc. maar zodra ik de achter rem indruk duurt het heel lang voor het wiel stil staat (logisch want hij geeft gas) en zodra het wiel stil stond viel die direct uit wat moet ik doen?
mvg bob
12 januari 2010 om 23:03 #230241Kleinere sproeier erin.. en dan aan stationair schroef draaien.. Zorg ook dat je gasschuif helemaal naar beneden is als je geen gas geeft.
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc13 januari 2010 om 13:10 #230243ja idd probeer eerst maar sproeier 54 ofzo.
ik rij zelf met 58 met mijn setup dus.13 januari 2010 om 16:21 #230244oke dat ga ik doen maar eerst had ik geprobeerd van 52 tot 66 alemaal geprobeerd zou het meschien kunnen dat me carter wel is uitgeveild maar dat de verkoper niks heeft gezecht hij loopt nu 40 km/h met brom vertanding ook stndrd uitlaat
mvg bob
13 januari 2010 om 22:31 #220943Als alles verder standaard is mag je je voetpakking wel eens nakijken of die geen valse lucht trekt met zon setup..
En anders je blok reviseren
40km is wel gewoon met zon setup.14 januari 2010 om 06:29 #228400oke uik heb sproeier 58 geprobeerd toen duurde het heeel lang voor die aanging 60 ook te klein nu 62 hij gaat redelijk snel aan en trekt niet meer half gas weg maar gewoon normaal maar nogsteeds het probleem dat als mijn wiel stil styaat dat de motor direct uitvalt. weet iemand wat dit kan zijn?
mvg bob
14 januari 2010 om 08:45 #230246je stationair.
14 januari 2010 om 14:22 #230247nee het gebeurd ook als ik doorgas en stagionair als ik de stagionair schroef dicht draai
mvg bob
20 januari 2010 om 16:38 #230349niet je gaskabel bij je handvat die beetje beknelt zit ?
20 januari 2010 om 16:49 #230350bob… draait je koppelingplaat los van de koppelingschaal? het kan zijn dat het zooitje vast zit.. endus gelijk gaat rijden/ stilstaat/uitvalt,
mvg bromfreak666
