:: Citta start opeens niet meer
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta start opeens niet meer
9 berichten aan het bekijken - 31 tot 39 (van in totaal 39)
  • #812410
    Derek Klouwer
      De driepins was achteraf gezien makkelijk in elkaar te zetten vanwege een gleufje en een palletje waardoor het maar op 1 manier kon. Echter kom ik er niet helemaal uit waar dat zwarte kabeltje erop moet. Is dat op het gekleurde schroefje of meer naar voren/achter?16326638866895960085082767736900
      #812412
      Wim
        Screenshot_20210926-204943_Samsung Internet
        Daar moet ie op, wel eerst rechtbuigen want op deze manier lukt het niet.
        #812786
        Derek Klouwer
          Beste mensen,
          Daar ben ik weer met een update, mijn oom en ik hebben er samen naar gekeken en nu wilt hij wel starten, alleen heel moeizaam. Hij maakt ook weinig snelheid. Mijn oom denkt dat het ligt aan het luchtfilter dat niet helemaal lekker blijft zitten, kan dat kloppen?
          Alvast bedankt voor alle antwoorden weer
          #812788
          Burusu
            Ik had laatst wel een soort gelijk probleem en bij mij was dat inderdaad wel het luchtfilter, voordat ik wist dat je ze zelf kan reinigen, nieuwe gekocht en hij was weer goed.
            #812792
            Wim
              Luchtfilter moet inderdaad schoon, het gaasje.
              Luchtfilter moet gewoon goed gemonteerd zijn, zoals bedoeld, logisch.
              Waarom blijft dat niet zitten?
              Dit zit zo simpel???
              Kijk of er een mankement aan is, bestel anders een nieuwe. 4,-
              Ik ga maar even van deze set up uit:
              -Je hebt 13mm carburateur.
              -Std cilinder
              -Std uitlaat
              -Std filter.
              -Bromblokje
              -B6HS bougie
              Dan moet je het met 44-46-48 wel redden.
              Welke zit er nu in?
              #812796
              Derek Klouwer
                Ja, dat klopt ongeveer wel alleen ik heb een BR7HS bougie. Het luchtfilter was deze, alleen hij klikt niet lekker vast. Daarom lag het klepje al op straat gisteren. Schoon genoeg is hij volgensmij nog wel.
                Screenshot_20211015-103557
                #812797
                Wim
                  https://www.jmpbonderdelen.nl/luchtfilter-als-org-citta-ciao.html
                  Screenshot_20211015-125322_Samsung Internet
                  Malossi filter nu al weer stuk, troep.
                  Gelukkig, want deze moet je hebben.
                  Check wel de drie gaatjes, soms zit daar rommel/plastic in van giet fabricage.
                  #812801
                  Derek Klouwer
                    Top. Meteen besteld. Hopelijk rijdt ie hierna weer lekker
                    #812802
                    Wim
                      Sproeiers ook?
                      B6HS bougie?
