:: citta start niet, wat te doen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta start niet, wat te doen?
  • #210310
    Eggie
      ik heb een probleem, mn citta wil namelijk niet starten..
      Mn setup is:
      Speedengine carters
      polini 80cc
      13/13 carburateur
      leovince krul
      poelie 60
      Ik heb het met sproeier 66 geprobeerd, en dit liep zo af:
      Ik heb geen flauw idee waar het aan kan liggen.. Misschien ligt het aan de bougie? Heb net de condensator uit mn andere (goedlopende) blokje gehaald. En hij doet al meer dan eerst.. maar weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
      Thanks alvast!
      #230831
      vespa rider
        veel te kleine sproeier. probeer maar 72
        #230832
        pannenkoek
          je contactpunten nog in orde?
          en kijk eens naar wat voor kleur je bougie heeft.
          waarschijnlijk grijs tot heeel lichtbruin.
          als dat zo is moet je idd een grotere sproeier.
          je bougie hoort namenlijk koffie met melk bruin te zijn….
          #230833
          Eggie
            ik zal er morgen eens sproeier 72 ingooien, maar ik vind het zo raar.. want volgens mij is de bougie best donker van kleur gewoon zwart zelfs..
            Ik denk dat ik eerst even een andere bougie ga regelen. Contactpunten zijn afgesteld op 0.45, maar zouden die snel kapot gaan?
            #230834
            vespa rider
              nee gaan neit snel kapot. hij start toch dus vonkt gewoon . het is gewoon je sproeier maat want die is zowiezo te klein.
              probeer hem eens te satrten en dan de chjoke erop blijven houden kijken of die dan beter loopt.
              #230835
              Eggie
                ok, ik ren nu even naar buiten:P haha, ben zo terug!
                #230836
                  huuh zoiets had ik ook, met mijn setup. bij mij liep hij ook niet, toen heb ik de cp’s en condenstaor vervangen toen reed hij, en nu niet meer:S
                  #221793
                  Eggie
                    vespa rider :
                    Het is niet echt dat hij start, maar dat hij zeg maar aan slaat (moet je wel vol gas blijven geven) en dan doet hij het eventjes, je kan er niet op rijden ofzo
                    ik heb vandaag geprobeerd om hem te starten als je de choke erop houd, maar dan doet hij helemaal niks..
                    Ik denk zelf dat ik misschien even de contactpuntjes opnieuw moet afstellen? En dan sproeier 72?¿ erin?
