Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta start niet/moeilijk
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 9 maanden geleden door Zer0r0nin.
25 juni 2008 om 19:45 #209282
Hallo, laatst heb ik veel aan mn citta laten vervangen (zuiger,zuigerveren,andere benzinekraantje, spoelpoorten schoon laten maken,andere bougie en bougiekabel,contacpunten vervangen,condensator). Nu doet ie vaag, want als ie koud is, start ie gewoon in 1 keer, maar als ie wat warmer is, dan wil ie niet, en gaat ie met ”hoge toeren” als het ware weer gelijk uit. Heeft iemand hier ervaring mee??? Kan het iets te maken hebben met het feit dat de brommer nog ingereden moet worden??? heb er namelijk 120 km op zitten. Bobineprobleem????? Volgens de monteur was de bobine goed, en heeft ie hem daarom niet vervangen.
Reacties zijn welkom.
groeten,25 juni 2008 om 19:47 #219818Te kleine sproeier? En maak je teur eens schoon.
25 juni 2008 om 19:48 #219819Ik moet er nog bijvoegen dat het achterwiel af en toe heel zwaar meeloopt. Het wil dan als het ware blokkeren. Heel raar allemaal.
NU START IE HELEMAAL NIET MEER!!!
IEMAND SUGGESTIES?????25 juni 2008 om 21:42 #219822misgien zal in ieder geval je vertanding naar de kloten zijn;)
30 juni 2008 om 00:34 #219853vertanding???? van de ketting bedoel je????? de mijne heeft geen kettingaandrijving, maar gewoon een decompressiehendel, waarmee ik de brommer aanloop en de brommer uitzet.
Dat ‘zwaar aanlopen’ doet ie als de brommer net is afgeslagen. De afgelopen dagen rij ik heel rustig met de brommer, en als ik ermee loop dan loopt ie gewoon soepel mee.30 juni 2008 om 01:06 #219854heb je je koppeling weg goed gemonteerd? en de afstandringetje (tussen koppeling en vliegwiel) goed gelegd? de hoge stukje moet nl naar de koppeling wijzen… dat was ooit bij mij t geval dat t achterwiel lijkt te blokkeren.
30 juni 2008 om 06:07 #219857Wat voor een sproeier heb je? Kleur bougie?
30 juni 2008 om 07:11 #219858
Tom ciaosam :
Dat ‘zwaar aanlopen’ doet ie als de brommer net is afgeslagen. De afgelopen dagen rij ik heel rustig met de brommer, en als ik ermee loop dan loopt ie gewoon soepel mee.Met de decomprecciehendel moet je de brommer niet aanlopen !
Je moet m gewoon aanrennen30 juni 2008 om 07:41 #219859Tuurlijk wel tom:P
30 juni 2008 om 13:06 #219863Heb je het laten vervangen bij de dealer? (omdat je spreekt van een “monteur”) –> gewoon terug gaan en zeggen dat’ie ’t nie meer doet!
Dat het achterwiel blokkeert, kan ook gewoon gezonde compressie zijn lijkt me.
Omdat er zo veel vervangen is, is het meteen ook moeilijker te zeggen waar het probleem zit.
Kijk iig ff zelf het volgende na:
-contactpuntjes
-idd het afstandringetje
-en of je carburateur niet verstopt zit oid. -
