- Dit onderwerp bevat 26 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 10 maanden geleden door Janhendrik Bosma.
29 mei 2020 om 15:32 #798081
Is dat weer zo’n nieuwe spoelenset imi electronische ontsteking?
Had een ander daar ook al niet alleen maar wat geplof mee??
Probeer eens een andere.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.29 mei 2020 om 16:30 #798090Is een nieuwe ontsteking ja, 4 spoels.
29 mei 2020 om 16:35 #798091Ik heb zo niet een andere ontsteking liggen. Zal even kijken of ik een originele kan krijgen.
29 mei 2020 om 19:38 #798111I hope you can translate this.
Hast du eine andere Cdi versucht?
Bei den China-CDis sind manchmal die Anschlüsse verdreht.
Messe mit einem Ohmmeter den Masseanschluss gegen die 3 Anschlüsse.
Der Anschluss der 60kohm – 120kohm hat, ist der grüne Anschluss.
Der Anschluss mit 0-2ohm ist Weiss.
Und der Anschluss mit >1Mohm ist Rot.30 mei 2020 om 01:20 #798138Einfach zu verstehen!
Heutzutage versuchen Deutschen oft Englisch zu reden.
Warum fängst du an mit Fremdsprache?
Viele Leute der Ost-Seite der Niederlanden reden ziemlich gut Deutsch.30 mei 2020 om 12:17 #798147Andernfalls haben Sie Google Übersetzer,
danke für die Antwort.
Ich werde es dieses Wochenende versuchen.30 mei 2020 om 13:01 #798150
AnoniemSowieso zijn die chinese cilinders maar niks als je het aan mij vraagt… Een mallosi heeft een net wat andere voet dan de speedengine heeft, dus het kan zijn dat die hier valse lucht trekt misschien? Ik heb zelf altijd geklungel gehad met de twee verschillende soorten cilinder voeten, bij mij werkt het altijd alleen als ik een DR op een speedengine zet, en een mallosi op originele carters.
1 juni 2020 om 20:48 #798281Oké dus een dr 43 mm cilinder zal veel verschil maken ?
2 juni 2020 om 13:23 #798309
AnoniemAls je hebt uigesloten dat het probleem niet in je ontsteking, carb of iets anders zit dan lijkt me valse lucht het meest logische… Ontsteking is vrij simpel te testen nu die op de werkbank vastzit, moet je een boormachine op de krukas zetten en dan de bougie tegen een metaal deel van het blok houden, dan moet je hem zien vonken.
2 juni 2020 om 17:24 #798316ontsteking vonkt goed. haal het blokje maar weer uit elkaar en begin vanaf et begin opnieuw. de dr cilinder komt vanavond binnen. is et misschien handig een beetje vloeibare pakking er exrta tussen te doen ? of is dat niet verstandig
2 juni 2020 om 17:30 #798317Dan weer de meest simpele vraag. Zit de zuiger goed? Pijltje naar de uitlaatpoort?
heeft het blok compressie? En sluit de krukas het inlaatvlak goed? Bougie nat of droog?en DR, Chinese of malossi cilinder zou gewoon allemaal moeten werken op een speed engine.
2 juni 2020 om 23:55 #798337Ja zuiger zit goed, heeft compressie en na mijn weten sluit de krukas ook goed. Bougie word beetje nat. Ik denk dat ie ergens valse lucht krijgt. Vrijdag heb ik mijn nieuwe krukas en dan ga ik het blok in elkaar zetten. Krijg dan hulp van iemand met wat meer ervaring.
