:: citta start niet meer na breken v-snaar
nou zoals de titel al zegt: mijn v-snaar(poulie) was gebroken meteen een nieuwe erop gedaan en ik dacht starten,,…
maar hij starte niet meer maar heeft nog wel compressie.
mijn koppeling liep wel aan voordat de snaar brak
contactpunten staan goed
loopt je koppeling wel aan?
echt maar een heel klein beetje maar dat kan geen kwaad tog? want je kan je koppeling ( bij elke citta ) net een heel klein stukje verschuiven, maar daar kan het nooit aan liggen
Maar hij bedoeld of je koppeling wel aangrijpt en of hij in zijn geheel meedraait :con (toch ? )
ja dat bedoel ik, maar zijn je schoentjes niet versleten en staat hij niet op loopstand ofzo? (dat pinnetje in je achterwiel moet eruit komen zegmaar)
Hoor je hem wel ploffen ? (dus dat hij wel op wil starten) :con
En vonkt hij ook wel, had ik ook kan heel toevallig zijn) mijn brommer lag uit elkaar en bij het assembleren bleek mijn condensator bleek kapot te zijn, toeval… 🙂
of andere bobine (bij een ciao van een vriend van me vonkte hij wel maar toch liep hij niet) toen hadden we een andere bobine erop gezet en deed ie het (maar dit kan ook liggen aan het feit dat we de bobine niet vast hadden geschroefd aan het frame)
Maakt niks uit dat je bobine vast ofniet zit…
Ik denk dat je koppeling is doorgeslipt nadat de snaar gebroken is..
Maakt hij toen ook erg veel toeren?
Het kan zijn dat het “nokje” achter op de koppeling een soort ring is dat afgebroken is.
Dit heb ik namelijk zelf al eens gehad.
Wat het probleem veroorzaakt dat hij net niet genoeg meedraait zou je koppeling er eens af halen even kijken of deze nog in goede staat is.
succes
condensator is nieuw ( 20 km oud)
vonkt nog gewoon goed maar wil gewoon niet aan hij maakt wel compressie maar wilt niet dat brommend geluid maken zeg maar..
ik zal een naar het nokje kijken inderdaad:)
bedankt, keep up the good work
