Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta – start niet meer (geen compressie?)
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren geleden door Sjors891.
6 maart 2013 om 20:54 #237788
Blok dus inderdaad even eronder uit halen, zwarte koelkap voor het vliegwiel losmaken (paar schroefjes). De bout van de vliegwiel trekker ( voor paar euro bij iedere bromboer)een stuk uitdraaien, en vervolges over de krukas zetten en in de schroefdraad van het vliegwiel draaien, en vervolgens de bout weer indraaien. Dit werkt als een hefboom en zo komt je vliegwiel los. Bij een een elek. blok zit er nog een afstands ring van de koppeling voor de schroefdraad van het vliegwiel. Deze kun je er zo met een schroevendraaier even uitwippen. Duidelijker kan ik het niet uitleggen, maar wijst zich vanzelf! Succes ermee
7 maart 2013 om 14:40 #221934heb het blok er onder uit gehaald, alles even nagekeken en laten nakijken door mantel, de zuiger is okee, de wand ook, spie leeft nog, krukas is nog perfect dus dat is allemaal wel in orde, wat mij wel opviel is at er geen olie in de clinder zelf zat, hoort dit? zoniet wat voor olie en hoeveel moet ik er in doen?
gr
7 maart 2013 om 14:58 #230695olie moet je normaalalleen in de benzine doen en niet los in het blok
ik denk dat jou probleem pakking stuk is dus laat het blokje even reviseren door iemand die er verstand van heeft en je kunt weer rijden:)
gr
7 maart 2013 om 18:56 #230464Wat heb je eigenlijk, contactpunt of electronische ontsteking?
En vonkt je blok ook?Gr
7 maart 2013 om 21:27 #229539@joelciao
heb alleen mn zuiger met mn vinger ingesmeerd met wat olie. heb inmiddels ook weer compressie na het terugzetten van het blokje.
citta1234 :
elektronisch, ik ga morgen kijken of mijn blok vonkt maar zit nu alweer met het volgende probleem, namelijk dat ik de decompressiekabel niet meer op z’n plek krijg, hier een plaatje;
[spoiler]
[/spoiler]voor het eerst het blok uit elkaar gehaald en moet toch zeggen dat dit het moeilijkst is 🙁
weet ook niet hoe ik de kabel door moet leggen, heb een inham boven de cilinderkop gezien waar ik m door heen kan steken
maar kan er niks moois van maken.. kan iemand me helpen?gr
8 maart 2013 om 08:18 #229460Dag Milan,
ik zie op je onderste foto dat je de decompressie hevel niet onder een moer gedaan hebt.
Zie het gedeelte als een hefboom waarbij de ene kant vast moet zitten en de anere kant kan bewegen.
Het rondje (dus niet het haakje) moet je even onder het onderste moertje doen en dan de moer er weer op draaien.
Hierna kan je de kabel terug in het gleufje schuiven en vervolgens de buitenkabel achter het haakje hangen van de hefboom. Hierna zou hij weer gewoon moeten werken.8 maart 2013 om 12:01 #231049hey flenny, bedankt voor je uitleg! ik ga straks even aan dr slag.
wat me nu opvalt is dat als ik de citta aanren ik weer compressie heb! alleen draait de koppeling en het vliegwiel niet mee, waar zou dit op kunnen duiden? als de spie kapot is eil het hele vliegwiel niet draaien toch? als ik met een ratel aan mn koppeling draai draait het vliegwiel wel.. wat denken jullie?enorm bedankt voor de hulp die ik tot nu toe heb gehad, stuk wijzer door geworden
