:: Citta start niet meer.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta start niet meer.
  • #211784
    citta87
      goede dag iedereen ik zit met een probleem en heb zelf al het nodige geprobeert.
      ik zal iedereen het verhaal besparen wat er allemaal gebeurt is en meteen het probleem aanwijzen,
      ik was gister gewoon lekker onderweg op mijn citta en in eens blokkeert mijn achterwiel net alsof ik mijn rem in duw {maar dat deed ik dus niet} en valt hij uit , dan kon ik hem weer starten en een paar meter rijden voordat het zelfde probleem weer gebeurden en dat tot een keer of 4 toe.
      nu kan ik hem niet meer starten en krijg geen compressie bij het aanduwen {lijkt eerder of mijn achterwiel gewoon blokkeert}
      het enige wat ik verandert had was
      een snellere uitlaat/in middels weer de oude der op gedaan
      en had kleinere poeli der opgedaan meteen weer trug verandert want hij reed te snel
      remkabel vervangen want die sprong kapot
      ik vind het niet logisch dat deze dingen de oorzaak kunnen zijn voor mijn probleem
      dus als iemand dit bekent voorkomt of suggesties heeft hoor ik het graag.
      M.v.g
      K.De Wit
      #241340
        Welkom hier, die 4x zijn een warmloper geweest. Helaas de 5e keer is het dus een vastloper, want het blok kan niet meer draaien. Als je een snelle uitlaat monteerd, MOET je een grotere sproeier monteren. Doe je dit niet, kan dit fataal worden en dus leiden op een warmloper of zelfs een vastloper. Probeer eens je krukas rond te draaien, gaat dit niet is het dus een vastloper. Hierdoor is je zuiger en cilinder dus aan gort, en moet je hoogstwaarschijnlijk een nieuwe cilinder aanschaffen. Heel misschien heb je geluk, en is alleen je zuiger kapot, maar met die 4 warmloper er nog bij, kan het haast niet dat je cilinder ook nog goed is.
