:: Citta start niet meer.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta start niet meer.
  • #211346
    Crazy Indo
      Ik heb zojuist een DR 65 uitgevijld blokje gekocht van thierry93,
      maar het probleem is, ik krijg m niet aan de praat…
      Toen ik hem er net onder had deed hij het na 4 keer heen en weer rennen, en leek goed te lopen, maar na 100 meter was het uit met de pret.
      Ik heb al het meeste nagekeken en weet echt niet wat er mis is.
      De Bougie vonkt goed en Cp @ 0.55
      en gebruikte sproeier 66 in de volgende setup;
      DR 65
      Uitgvijld carter
      Splinternieuwe 13/13
      Poulie 80
      Citypower
      Blauwe trekveertjes
      Met sproeier 60 kreeg ik hem ook niet aan de praat.
      Hopelijk weet iemand wat er mis is/kan zijn !
      alvast bedankt
      #237460
        Er moet sproeier 68 ongeveer in, iets groter of kleiner kan ook.
        Ook zou ik je CP’s op ongeveer 0,45-0,50 zetten.
        Succes!
        #237458
        Crazy Indo
          Oh ik zette neer 55, maar kbdoelde 50 dus dat zit goed.
          1 sproeier maat groter / kleiner kan toch niet zorgen dat ie van helemaal niet lopen naar wel gaat ?
          #237459
            Ik had even over die sproeier 66 heen gelezen, maar ik zou er sws een 68 in stoppen.
            Zet je CP’s eens op 0,45, zit je krukaskeerring er nog gewoon in?
            #237463
            Sjeesbeest
              Krijgt ie wel brandstof?
              Haal je bougiedop eraf (bougie er wel in) en dan ff stukkie rennen, dan zou je bougie nat moeten worden…….. wordt die dat niet dan heb je een brandstof probleem….. (compressie wel goed? Zuiger goed gemonteerd?)
              #237464
              vespa-si-owner
                hee indo,
                ik heb exact dezelfde setup als jou. een sproeier 66 is net te groot. bij mij loopt hij daar alleen op volgas. je hebt wss een 64 nodig. daarnaast moeten je cp`s idd op 0.45 mm staan.
                dus kleinere sproeier en cp`s op 0.45 en grote kans dat je blokje prima loopt. suc6
                bij het controleren van je sproeiers moet je best een stuk rijden. bij mij liep hij ook eerst 6km heel mooi op 68. maar daarna begon hij beroerd te lopen. een kleinere sproeier was de oplossing.
                #237465
                Crazy Indo
                  Oke zal het proberen.
                  Maar ik wil best sproeiers controleren maar bij mij loopt is meestal helemaal niet, niet eens aan of alleen stationair..
                  maar ik denk nu dat er wat mis is met ontsteking. vonk doet is sws niet meer dus moet wel wat mis zijn
                  #237466
                  vespa-si-owner
                    cp`s op 0.45 zal kunnen helpen.
                    maakt bobine goed contackt met je frame?
                    kan een andere bougie proberen.
                    alles snoertjes zitten goed?
                    #237467
                    Crazy Indo
                      Maakt van 0.50 naar 0.45 zoveel uit?
                      bobine zit goed, net nieuwe gehaald btw maar ook daarmee geen vonk (?!)
                      Bougie is vorige week vernieuwd en mn oude deed het eerst ook nog maar beide geen resultaat.
                      Snoertjes zitten goed.
                      En even ter correctie: Vonk deed het vandaag nog wel toen ik dit topic aanmaakte, maar nu geen vonk dus meer :s.
                      #237468
                      mikerosauer
                        massa probleem ?
                        #237469
                        Crazy Indo
                          Ja? zal best.
                          Elektronische gedeelte van de citta weet ik niks van..
                          heb ook nog nooit mn vliegwiel eraf gehaald. (Heb ook geen vliegwieltrekker )
                          Maar misschien de massa dus? wat moet ik dan vervangen/veranderen/nakijken ??
