:: Citta start maar valt direct uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta start maar valt direct uit
  • #781943
    Rientje
      Goedenavond,
      Ik heb al enkele jarenj een citta in de garage staan. Nu heb ik hier onderstaande onderdelen aan vervangen. Alleen nu start mijn citta heel moeilijk en valt daarna direct uit. Waar kan het aan liggen ?
      Vervangen onderdelen zijn:
      Zuiger
      Pakkingen
      Bougie
      Sproeier
      Startelektroden
      Mijn setup is als volgt:
      50cc
      10/7 carburateur
      Sproeier 36
      B6HS sproeier
      Alvast bedankt!
      #781945
      AA-T
        De benzine heb je ververst neem ik aan?
        De condensator kan een mogelijke oorzaak zijn, die willen het wel eens spontaan begeven na lange stilstand.
        Op welke afstand heb je de elektroden gezet?
        Start je met de choke erop? De sproeier is wat aan de magere kant (zeker met kouder weer), maar niet ongewoon voor een snor (37). Je zou 38 eens kunnen proberen.
