:: Citta start goed en trekt goed na 100 meter rijden valt vermogen weg…
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta start goed en trekt goed na 100 meter rijden valt vermogen weg…
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #808152
    baukeblu
      Bedankt voor je lange en duidelijk antwoord! Ga er morgen mee aan de slag! En om op die Sproeier terug te komen…heb 58, 62, 64, 66 en 68 geprobeerd…wat zou daar nog fout aan kunnen zijn? Bij alle sproeiers hetzelfde probleem…
      BVD
      #808153
      Wim
        Als ie te rijk(=te grote sproeier) staat stottert ie.
        Maar als het precies zo klinkt als de film is het ontsteking achtig.
        P.S.
        Verstopt luchtfilter is ook te rijk, dus stotteren.
        Probeer eens een stukje zonder luchtfiltertje te rijden, stottottottottert die dan ook?
        #808244
        baukeblu
          Ik was druk bezig met testen helaas viel mijn citta uit en niet meer aan te krijgen…blijkt dat ie niet meer vonkt…nieuwe bougie erin, 4 bobines geprobeerd, andere bougiedop, extra massadraad, andere cp, andere ontstekingsspoelen en condensator maar het mag niet baten.
          Als ik de draad die naar de bobine gaat op het blok zet en dan de boormachine op de krukas vonkt het als een malle…weer vreemde dingen dit…
          Heeft iemand nog een idee?
          BVD
          #808248
          Wim
            Ik ben weg pff
            Haha.
            #808254
            SuperSi
              1 voor 1 dingen gaan  vervangen.
              Je blokt vonkt goed, dus het volgende is je bobine.
              Bougiedop er af en kijken of de metaaldraad in je bougie draad wel vonkt als je die tegen je blok houd.
              en zo werk je verder
              #808257
              baukeblu
                Bedankt voor je reactie!
                Heb al wat gevonden…als ik mijn cp op schuur is het starten lopen voor een 10 tal seconden en dan valt hij uit…daarna weer opschuren en weer hetzelfde…heb er al nieuwe cp onder gezet…
                Enig idee hoe dit kan?
                #808264
                Wim
                  Oh, maar dan kan het zijn dat je punten steeds “vet slaan”.
                  Dat kan komen doordat je het viltje (dat tegen de nok sleept) te enthousiast hebt geolied.
                  Of dat je krukas keerring lekt.
                  #808266
                  baukeblu
                    Bedankt voor de reactie.
                    Hij draait nu goed stukje gereden en lijkt nu goed voor in de toekomst dat nog ff checken bedankt voor de hulp!
