Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta start goed en trekt goed na 100 meter rijden valt vermogen weg…
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door baukeblu.
9 maart 2021 om 13:57 #808099
Ik zit wat met een probleempje met mijn gilera citta en snap niet goed waar het aan kan liggen…
Situatie: Het starten van de citta gaat perfect en daarna trekt ie lekker weg voldoende power.
Probleem: Wanneer ik de straat uit ben volgas en op topsnelheid rijdt, houdt de citta in en moet ik gas los laten om de brommer draaiend te houden. Daarna is de power volledig weg en kan ik maar een klein beetje gas geven. Daarna valt hij stationair uit op een gegeven moment.
Wat heb ik al geprobeerd: nieuwe bougie, andere bobine, nieuwe brandstofkraan en carburateur gereinigd.
Wat mij opviel was dat mijn ontluchtingsschroef mist van de tank weet niet of dit er mee te maken kan hebben.
Setup:
65cc
13/13 carburateur
Sproeier 56
Malossi luchtfilter
Snelle uitlaat
Standaard CarterGraag hoor ik enige ideeën of dat er een gelijksoort probleem al staat op dit forum!
Ik ben nieuw hier dus corrigeer mij als ik iets ben vergeten te vermelden!😉
BVD
9 maart 2021 om 14:13 #808100Sproeier is geloof ik veels te klein, ik reed met deze setup met sproeier 66 denk dat je met de sproeier wel in de richting van 62 tot 68 moet denken
Moet ik dat nou wel doen?9 maart 2021 om 14:41 #808103https://vespa-ciao.nl/sproeier-database/
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 maart 2021 om 15:16 #808105Ik had laatst op mijn ciao dat mijn brandstofleiding gekneld zat ergens, ben niet bekend met gilera maar daar zou het ook aan kunnen liggen.
9 maart 2021 om 16:26 #808107Sproeier is 5 maten te klein
9 maart 2021 om 18:23 #808108Bedankt voor de snelle reactie allemaal!
Heb Sproeier 66 erin gezet en het probleem is getackeld! Bedankt daarvoor!
Alleen wanneer ik nu volgas ga rijden begint hij wat te haperen…en wat over te slaan…nu heb ik er 68 in gezet…maar heeft hij het nog steeds…moet ik nog groter proberen? Of heeft dit te maken met overbrenging ofzo?
9 maart 2021 om 18:26 #808110Waarschijnlijk 4takt ie nu.
64 proberen doet ie het dan nog, dan 62 proberen.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 maart 2021 om 18:27 #808111Ik rijd zelfs met een 12/12 met een 68.
10 maart 2021 om 15:40 #808137Bedankt voor het reageren….
Heb nu 64 en 62 geprobeerd helaas blijft hij nog steeds op z’n top inhouden en haperen en wat wegvallen…iemand nog een idee wat het dan kan zijn?
BVD
10 maart 2021 om 16:31 #808138Nee dan gaan we echt gissen.
Het mooiste is een filmpje, met goed geluid(belangrijk)geen windgeruis,
van starten, optrekken en top.
Dus zet een linkje hier van youtube of wat en we horen het wel.
Heb je punten of elektronische ontsteking?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 maart 2021 om 18:24 #808142Het waait nu te hard om een filmpje te maken😉 heb wel een ander gelijksoortig filmpje gevonden om je een idee te geven…net als op het filmpje bij optrekken slaat hij over en op topsnelheid begint hij zo te stotteren….
https://m.youtube.com/watch?reload=9&v=Ecgd0M3uA6w10 maart 2021 om 18:25 #808143Owja ik heb contactpunten gisteren nog op 0.4mm gecheckt….
10 maart 2021 om 21:17 #808148Ja, dat filmpje is ontsteking stotteren, (aan/uit).
Maar voor een leek klinkt het met een verkeerde sproeier het zelfde.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 maart 2021 om 21:27 #808149Oke kan ik alvast iets nalopen op vervangen heb in principe alles nog wel liggen om te vervangen qua ontsteking…of heb je niet een specifiek deel van de ontsteking waar je op doelt? Of wil je toch echt liever een filmpje?
10 maart 2021 om 21:48 #808151Wat ik al zei, een verkeerde sproeier klinkt voor een leek ook zo.
Stotteren dus.
Maar net even anders. Dat moet je maar net weten, hoe dat klinkt.Maar als jij al aan je ontsteking wilt proberen, oké.
Probeer een andere bougie. Dan andere dop. Andere bobine.
Maakt je blok elektrisch goed massa naar het frame?
Maakt je bobine elektrisch goed massa naar je frame? Zit ie ook vast aan het frame?
Komt de dunne draad van ontsteking naar bobine nergens tegen het frame of blok?
(=is sluiting dus stotteren)Als de motor draait zie je dan veel vonken tussen de punten, (even rubber dopje van het vliegwiel afhalen en starten) geef ook wat gas dan.
Raken de draadjes achter het vliegwiel nergens het blok, door afgesleten isolatie enz.
Die moeten mooi vrij lopen en nergens contact maken.
Ook de aansluitingen op de punten moeten geïsoleerd zijn nergens ijzer raken, zelfde aan de condensator.
Als één zo’n draadje af en toe ergens tegen massa tikt stottert ie meteen.Lijkt dat allemaal in orde, monteer dan even een andere ontstekingsspoel(als je toch alles hebt liggen)
Maar als je het verkeerd hebt beoordeeld kan het net zo goed alleen maar een sproeiertje zijn.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
