:: Citta start en valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta start en valt uit
  • #210168
    tijsroefs
      Vandaag reed ik op mijn citta en toen ik terig reeg van school viel mijn citta ineens uit..
      dus ik probeer hem aan te duwen en hij start niet, even later probeerde ik hem weer aan te duwen en hij starte weer maar na 50-100 meter viel hij weer uit. Het leek dat hij niet goed vonkte.. Maar toen heb ik er een nieuwe bougie op gelegt en toen reed hij ineens weer dacht ik.. maar toch na 500 meter viel hij weer uit:(.. En toen kreeg ik hem niet meer aan de praat
      Zou iemand weten wat er mis mee is?
      Alvast bedankt,
      Tijs..
      #229897
      Leovince
        Zit er wel genoeg benzine in je brommer? Want dit lijkt veel op te weinig benzine 😛 Anders je carburateur en filter even schoonmaken.
        #229079
        tijsroefs
          dankje voor reactie,
          ik zal mijn carburateur en filter even schoonmaken en de binzineslang schoonmaken..
          #229075
          Thom-Ciao
            eerst ff ales schoon maken en dan ook even bougi even schoon maken.
            cp en condensator al vervangen?
            #229898
            Geert (H) Ciao
              Waarschijnlijk een kapotte condensator, klinkt me bijzonder bekend in de oren:P Heel hard rennen en dan erop springen en dan incidenteel ontsteken:P
              #229899
              virgil
                heb je misschien te veel olie in ge tank gegooid dat de bougie het daardoor de hele tijd begeeft
                is ook vaak het geval.
                gr
                #222965
                tijsroefs
                  Dankjewel voor reacties;)
                  en ik gooi er in de vakantie ook een 43mmDR op dus ik was van plan om mijn caberateur en luchtfilter schoon te maken..
                  en ik koop nieuwe cp’s en een nieuwe condensator en die zet ik erop en dan was ik van plan mijn carter te splitsen en schoon te maken. Maar kan ik de carter daarna gewoon weer vastdraaien of moet er nog olie in??..
                  En als alles erop zit hoop ik dat hij het doet:)
                  #222962
                  virgil
                    nee je moet geen olie in je carter duwen gewoon even met de gasbrander een beetje verwarmen en in elkaar zetten
                    pakking ertussen nieuw en nieuwe keerring en je carter is klaar misschien wil je ook nog nieuwe lagers erop
                    maar dat moet je zelf weten.
                    en sucses met je blokje
                    gr
                    #222959
                    tijsroefs
                      oke is goed
                      dankjewel:)
                      #222958
                      SjoerdCiao
                        Er is ook een how-to die je helpt als je nog nooit een blokje hebt gereviseerd;)
                        #229904
                        tijsroefs
                          Vandaag heb ik me blok eraf gehaald.
                          ik heb me vliegwiel eraf gehaald maar nu kom ik erachter dat ik een citta met elektrische ontsteking heb.(A)
                          Beetje dom van me..:$
                          Maar ik zit nu met de vraag wat er dan kapot zou kunnen zijn?
                          Alvast bedankt,
                          Tijs
                          #229963
                            je kabels na kijken of die niet ergens contact maken.
                            die van je blok naar je cdi lopen
                            #230040
                            tijsroefs
                              ik heb nu mijn carter eraf gehaald en nu wil ik mijn 43DR erop zetten en heb de zuiger erin zitten en nu wil ik hem in mijn carter schuiven maar dat gaat heeeeel moeizaam ik heb er wat olie op gesmeert maar hij gaat niet.. mag ik er gewoon met een hame ligte tikjes op geven om hem erin te krijgen??
                              MVG tijs
                              alvast bedankt..
                              #230042
                              Leovince
                                Zitten de zuigerveren dan wel in de slotjes? En die moet je ook indrukken.
                                #230043
                                tijsroefs
                                  Ja wel ongeveer maar niet precies op de mm want dat lukte me neit
                                  maar moeten ze er dan precies op zitten? en blijven ze dan ook zitten want nu was het een heel gepiel indrukken en goed ingedrukt houden en die cilinder eroverheen schuiven…
                                  Gr. tijs
