:: citta start 1x maar naar wegzetten niet meer.
ritzeBijdrager
.50 is best veel vind ik, mijn snelle punt blok liep pas nadat ik hem op op .40 had gezet mja.
dat zelfde probleem heb ik nu ook met de linds ciao.
ik zelf denk dat de ontstekings spoel is aangetast met iets.
wat ook kan zijn is dat de spoel te dicht op het vliegwiel zit.
waardoor de ruimte om het veld te generen te klein is.
moet je eens met een voeler maat tussen de spoel en het vliegwiel chekken, zou ongeveer een 0.3 tot 0.5 mm moeten zijn meen ik
DjeepTopic starter
ga nog eens wat kloten met de sproeiers vandaag en even kijken of de speling tussen vliegwiel en spoel in orde is,
cptjes bij stellen dan maar wee
het probleem is verholpen, lag gewoon aan de afstelling, kreeg te weinig lucht. en een te kleine sproeier.
ook slipte de achterkoppeling aan waardoor hij snel uitviel.
dus hier kan een slotje op!
ik hat ong zelfde probleem, mijn vonk kleur was onrangje, ik heb toen me bobiene vervangen en goeie massa extra gemaakt en werkte. zodra je bobiene tewarm word kan die stoppe of slecht vonken,
V.S
Ik had ongeveer hetzelfde probleem. Mijn vonkkleur was oranje. Ik heb toen m’n bobine vervangen en een goede extra massa gemaakt en dat werkte. Zodra je bobine te warm wordt kan hij stoppen of slecht vonken.
@cittamark
Interpunctie, en ook nog eens je typevaardigheid verbeteren.
