:: citta start 1x maar naar wegzetten niet meer.
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta start 1x maar naar wegzetten niet meer.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #211115
    Djeep
      heej,
      ik heb een heel vaag probleem met mijn citta, hij starte niet/zeer slecht.
      toen heb ik hem uit elkaar heb gehaald en contactpunten goed gezet, condensator vervange
      carb+filter schoon gemaakt, bougie vervangen
      en probeer hem te starten start in 1X…
      maar dan zet ik hem uit. start opnieuw (warm), geen problemen.
      maar dan wil ik hem na ongeveer un uurtje weer starten, als hij koud is.
      gaat hij niet aan! na je helemaal de pleuris te hebben gerent geeft hij af en toe een kick.
      setup:
      dr 65cc @ 26mm flens
      spoelers doorgetrokken
      kruk bewerkt
      afgedraaid vliegwiel
      13/13 met malossi filter
      zelfbouw calibrata
      vario aandrijving 100mm met malossi voorvario
      cp blok
      sproeier 68. bougie heeft un mooi kleurtje.
      iemand enig idee? ben er al un tijdje mee zoet en word gek…HAHA
      #236319
      pepko
        vonk?
        #236320
        Djeep
          jep
          #236321
          pepko
            is je spie nog heel?
            #236322
            Djeep
              jep, volledig in takt. nokkie ziet dr ook nog mooi uit.
              #236323
              pepko
                wat is de hitte graad van je bougie? en de electrode afstand?
                #236324
                Djeep
                  0.6 en ik heb bougie met hitte graad 7 en 8 geprobeerd.
                  7 word beetje licht van kleur, zit momenteel 8 in.
                  #236325
                  pepko
                    en met 7 is het niet beter?
                    start ie ook niet op de choke?
                    #235825
                    Djeep
                      maakt niet gek veel uit of ik un 7 of 8 dr in zet.
                      start op choke ook niet.
                      waneer ik de bougie eruit haal na een flink stuk rennen is hij ook best nat.
                      lijkt op dat die geen vonk krijgt. maar hij vonk gewoon blauw als ik dat probeer.
                      #235827
                      pepko
                        even je condensator vervangen…
                        #235826
                        Djeep
                          is net gedaan, geen effect.
                          #236326
                          luukelbo
                            heb je de schroef van je cp (waar die mee vast zit op het carter) echt goed vast gedraaid?
                            miss dat de afstand ondertussen veranderd is?
                            #236327
                            bobclees
                              dan zou een cp vervanger makkelijk zijn om dat uittesluiten.
                              #236328
                              Djeep
                                bougie vonkt gewoon, en ik heb de contactpuntjes op 0.50mm gezet, schroefje zit met loctite vast omdat ik daar al eerder last van heb gehad.
                                hij vonkt, krijgt brandstof, heeft compressie, maar wil niet goed aan of heel even en valt uit
                                k snap dr nix van..
                                #236329
                                  Volgens mij mag de sproeiermaat wel wat omhoog als ik het lijstje zo bekijk.
                                  Wat doet die met een 72-74?
