:: citta smoort als ik gas los laat
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door Wim.
WimBijdrager
Vervang dan ook meteen de keerring.
Probeer ook eens een 52 sproeier.
heb nu alles vervangen hij doet het nog steeds zonder uitlaat doe die het wel iets beter ook ben ik erachter gekomen dat mijn ontluchtingsnippel altijd al kloten draaide maar zat nu vast en ook dicht zal dat het kunnen zijn heb daarna nog niet weer geprobeerd?
WimBijdrager
Nee, dat heeft niets met rijden te maken.
Dat is voor tijdens tanken.
Die draai je alleen even open voor het tanken.
Omdat een Citta-tank een U vorm heeft moet het achterste verticale deel ook gevuld worden, dat lukt alleen als de nippel open staat.
De ballast lucht moet er daar uit.
Anders krijg je dus je tank niet vol.
Daarna doe je het nippel DICHT.
52 sproeier ook geprobeerd? Of ook 50, kijk wat ie doet.
Was je zuiger zwart?(onder de veren)
Hoe was de zuigerveer slotspeling?
probleem is opgelost 1 sproeier groter erin nu 56 en hij loopt goed hij kreeg teveel lucht door de filter alleen hij trek nog wel wat sloom
WimBijdrager
Nog groter!
Behoorlijk hoor.
En weer lekker rijden.
