:: citta smoort als ik gas los laat
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta smoort als ik gas los laat
  • Dit onderwerp bevat 20 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door Wim.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #808526
    kevin770
      hallo mijn citta smoort als ik gas los laat trekt wel goed als ik eenmal weg ben
      benzine delen allemal schoon
      bougie mooi mokka bruin
      cp afgesteld op 0.4
      ontluchtingsschroef altijd open
      uitlaat schoongebrand
      wat kan het probleem zijn??
      voor setup zie profiel
      #808529
      Sime
        Hallo, Wat bedoel je precies met smoren?
        Ik denk dat je met ontluchtingsschroef stationair schroef bedoeld.
        Zo ja , loopt de brommer mooi stationair?
        Als je de stationair schroef helemaal uitgedraaid hebt komt er zodra je gas loslaat bijna geen lucht brandstof mengsel je cilinder in, ik zou proberen om de stationair schroef in te draaien
        mvg Sime
        Sime
        #808532
        kevin770
          hij loopt wel stationair alleen als ik weer op gas ga naar gas los laten is het net dat ik benzine te weinig heb maar rijd al met 54 sproeier wat eingelijk naar mijn idee te groot is maar bougie is wel mokka bruin
          #808533
          Wim
            Sproeier lijkt wel aan de grote kant.
            Bougie moet koffie(met melk) bruin dus redelijk lichtbruin hoor.
            Je hebt wel bougie 6?
            Doe maar een filmpje met het geluid van,
            starten
            stationair
            wegrijden
            en vol gas,
            en dan doe je nog even wat jij bedoelt, gas los en dan weer gas geven.
            Het geluid van het filmpje moet wel goed zijn, want daar gaat het juist om!
            #808545
            kevin770
              vandaag niet gelukt om filmpje te make n wel is die bij uitlaat helemaal nat daar mischien iets mee te maken?20210323_204245
              #808548
              SuperSi
                Lijkt er op dat het langs je uitlaarflens loopt. Dat is opzich niet heel erg maar het is beter als het helemaal dicht is.
                Als het tussen je carter en cilinder of cilinderkop en cilinder  uit komt is er een groter probleem.
                #808549
                kevin770
                  kan ik dit oplossen??
                  ga denk deze week even valse lucgt test doen anders komt er nieuwe keering + contactpunten in
                  #808553
                  Wim
                    Eerst een filmpje doen.
                    We weten zo helemaal niets.
                    #808554
                    kevin770
                      okee als ik tijd heb deze week komt erveen filmpje👍
                      #808555
                      kevin770
                        #808566
                        kevin770
                          https://youtu.be/aZFTuCW4vFY
                           beetje dit idee als ik gas loslaat gaat die bijna uit door drukte nog geen filmpje kunnen maken
                          #808571
                          Wim
                            Dan wachten we wel.
                            Haha.
                            #808596
                            kevin770
                              https://youtube.com/shorts/y-nxRQ0D78A
                              hierbij filmpje wordt al iets beter maar trekt heel sloom op
                              gr kevin
                              #808612
                              Wim
                                Klinkt als dat ie gesmoord word ja.
                                Maar je sproeier is al 54, dat is al ongeveer de grootste voor jouw set up.
                                Dus dat lijkt uitgesloten.
                                Wel hoor ik veel aanzuiggeruis uit het filter.
                                Ik ben niet zo’n fan van die (bijna)open luchtfilters van polini/malossi.
                                Lijkt mij meer een veel te kleine poelie achter.
                                Brommertje wil helemaal niet van zn plek.
                                Zo’n blokje heeft maar 1 pk of zo, als je daar dan een te zware(kleine poelie) overbrenging op zet
                                doet ie bijna niets meer.
                                Probeer een maat grotere poelie.
                                #808616
                                kevin770
                                  ja ik vind sproeier ook veel te groot als ik database kijk trekt nergens valse lucht dus blok gaat er weer onder weg en contactpunten en keering wordt vervangen
                                  mvgr kevin
