Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › citta slaat niet aan
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 6 maanden geleden door 0ldnick.
23 augustus 2008 om 14:33 #208583
mijn citta loop slecht , krijgt benizne, vonkt maar slaat niet aan. en heeft geen valse lucht
ik heb zowat alles al geprobeerd
weet iemand wat het zou kunnen zijn??groete nick
24 augustus 2008 om 14:06 #220261is er nou echt niemand die hier iets op weet?
ik heb ook al een paar keer gekeken en elke keer is het wel weer wat.
zou iemand gwn wat opties kunnen laten horen dan kunnen wij ook verder.
greetz william
24 augustus 2008 om 14:22 #220263contact punten
kapotte bougie
te grote sproeierstart ie helemaal niet ?
24 augustus 2008 om 18:25 #220267Weet je zeker dattie benzien krijgt, heb je als eens geprobeert wat benzine achter de kop te doen( in de cillinder). En dan proberen te starten. Mja eerst bougie checke das makkelijker.
24 augustus 2008 om 19:49 #220268nee hij doet helemaal niks. krijgt wel benzine want de bougie word nat. er zit een neiuwe bougie in en op mijn cioa loopt die bougie wel dus die is ook goed. morgen doet hij zijn cp en condensator vervangen. we laten jullie wwel wat weten.
greetz william
24 augustus 2008 om 19:53 #220269Welke setup is het? Met welke sproeier?
25 augustus 2008 om 08:51 #220270ik had eerst een 70cc blok van william die liep op sproeier 66.
maar ik heb er nu ook 66 in zitten maar mijn inlaat is maar licht gevijlt, zou het kunnen zijn dat hij te rijk staat?
want william heeft zijn 46mm polini onder zn blok gelegt waar eerst zijn 43 mm DR in zat, en heeft ook zijn inlaat niet groter gemaakt en daardoor stond ie op een 70 sproeier iets te rijk.
daarom dacht ik dus dat het misschien door mijn inlaat kon komen zou dat het kunnen zijn?Gr Nick
29 augustus 2008 om 15:32 #220294heeft ie wel genoeg compressie ?
ik weet niet hoe oud je zuiger veren zijn maar zou ook kunnen dat ze op zijn .
als alles klopt en hij start nog steeds niet zou ik daar eens naar kijken.
maar eerst idd cp nakijken.30 augustus 2008 om 15:27 #220302ik heb zojuist mn contactpunten en condensator vervangen en afgesteld via how to op 0.45.
hij slaat nog steeds niet aan je hoord nu wel af en toe een plofje maar daar blijft t bij.
hij krijgt benzine en vonkt ook maar hij wil gewoon niet aanslaan.
ik weet het echt niet meer.gr nick
1 september 2008 om 14:58 #220318he nick hij vonkt dus goed (sterke blauwe vonk ) en krijgt benzine
verzuipt ie niet gewoon door het vele rennen en gassen. als je zeker weet dat je cp en bougie goed zijn
haal je je bougie eruit maakt hem droog doe hem terug en dan eerst even een stukje
rennen en dan pas gassen .kijk ook je bougie kabel na of ie niet beschadigd of een beetje los zit
misschien lekt hij stroom.
decompressie hendel blijft hangen ?
zuigerveren versleten?hoor het wel
8 september 2008 om 15:42 #220362ik denk dat de decompressienippel gewoon een beetje ingedrukt is. probeer hem gewoon is aan te draaien met een boormachiene zonder de decompressie te gebruike
