:: Citta rookt als een gekke
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta rookt als een gekke
  • #211071
    Brio777
      Vandaag 70 cc blokje aangerend weer alleen dat ding rookt das nie normaal , komt ook tussen de cillinder en cilinderkop vandaan , tussen me demper en dikke rook uit me uitlaat ,
      ook heb ik nu bougie eraf gehaald en daar komt veel rook uit ,
      ik zie dat bougie beetje zwart bruin is dus moet ik zoiezo kleinere sproeier , alleen dat dat blok zo rookt begrijp ik niet.
      need support
      #235351
      hggf
        Is het een nieuwe cilinder? Dan kan het zijn dat de extra olie gebruikt om de cilinder te monteren aan het verbranden is.
        Of heeft hij lang stil gestaan? Dan kan het zijn dat de olie in de benzine naar beneden is gezakt, en dat hij nu dus meer olie krijgt dan normaal.
        En rook tussen je cilinder en je kop vandaan; heb de moeren bovenop de kop goed aangedraaid? Zo ja, en hij rookt daar nog tussendoor, dan is waarschijnlijk je koppakking lek.
        #235346
        Brio777
          cilinder is degene die altijd op zat
          blokje heeft denk ik 4 weken ongeveer niet gereden
          moeren goed aangedraaid ja , dus door koppakking lek is die rook dan?
          gr
          #229705
          Jarco
            Is die zin Nederlands?
            Hoeveel smeer je?
            Rook krijg je vaak van een te vet mengsel.
            #235382
            Brio777
              ja is mijn beste nederlandish
              uh over die smeer ik koop altijd brommix , dat is geloof ik 1 op 50 , het frame is wel nieuw erop , dus mischien iets in de tank wat niet goed zit?
              raad je aan om de brommer net zo lang te laten lopen tot die rook minder wordt?
              ook als ik gas los laat valt ie wel snel uit.
              -De moeren zijn goed en gerieflijk aangedraaid en zeer goed gemonteerd ja , zou het eventueel door de koppakking komen dat deze de hoge percentage rook weet te verhuldigen? haha
              #235355
              tnerual
                Ga er eens een goed stukje mee rijden. Dan spreken we verder.. Is altijd wel bij een blokje dat enige tijd heeft stilgestaan!
