:: Citta rijdt opeens langzamer
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta rijdt opeens langzamer
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #787325
    Martijn
      Hallo allemaal, mijn citta (std carb, sproeier 35, std blok, poelie 94)
      Liep hartstikke lekker nadat ik een nieuwe poelie 94 erop had gezet, hij ging net zoals ik had gewild iets harder dan van tevoren, nou stapte ik in de ochtend op me citta en hij reed opeens langzamer voor me gevoel, hij is van 34 km/h naar 29km/h gegaan zonder duidelijke aanleiding, ik heb al de carb schoongemaakt en zelfs een andere sproeier getest en ook een sproeier 38 maar dat maakt geen verschil, ook heeft de stelschroef geen effect op of hij stationair loopt of niet maar dit was al langer zo ookal liep ie wel gewoon altijd prima stationair.
      Wat zou ik nog moeten checken of enige ideen waarom ik opeens 5 km/h ben verloren (en eventueel het stationair schroef probleem)
      Alvast bedankt voor de reacties
      #787330
      Martijn
        155967090460382516948620140371121559670924693451493907143820902415596709558075756436484149006434
        #787331
        Martijn
          Uit nieuwschierigheid de cilinderkop eraf gedraaid
          #787339
          Martijn
            Update, cilinder schoongemaakt en erop gedraaid en de pakkingen schoongemaakt, nu heeft de stationair schroef opeens wel invloed dus misschien dat hij daar wat valse lucht pakte, snelheid is nogsteeds niet beter
            #787340
              Cilinderkop ziet er niet gek uit, cilinder op de foto ook niet.
              Klinkt de citta nog wel goed op 29km/h? Hoor je dat hij af en toe een slag mist?
              Staat je V-snaar even strak als voorheen? De meeste mensen zetten hem te strak, zeker op een standaard citta heeft die niet veel spanning nodig.
              Bougie preventief vervangen is een goedkope test die je zou kunnen doen.
              Beunhaas
                check je koppeling hij kan te strak of te los zitten.
                Brommers kiek’n?
                #787376
                Martijn
                  Ik heb momenteel me v snaar zo strak als ie maar kon, hoe strak zou hij moeten zijn, en hoe check ik of de koppeling te strak of te los zit.
                  Alvast bedankt 🙂
                  #787377
                  Martijn
                    En de bougie die erin zit is trouwens net nieuw
                    #787378
                    Martijn
                      Als jij volle toeren loopt maakt hij soms een soort pruttel achtig geluid als dat is wat je bedoeld.
                      #787383
                        Pruttelen betekent te rijk afgesteld  en dus 1maatje kleinere sproeier er in.
                        Maar controleer ook of je uitlaat niet dicht zit.
                        #787393
                        Martijn
                          Er zit nu een sproeier 35 in maar er werd mij juist verteld dat ik er een grotere sproeier in moest doen, dus ik had er een sproeier 38 in gedaan maar toen liep ie minder goed dan met de 35, hoe moet ik checken 9f de uitlaat dicht zit?
                          #787402
                            Ik heb momenteel me v snaar zo strak als ie maar kon, hoe strak zou hij moeten zijn, en hoe check ik of de koppeling te strak of te los zit. Alvast bedankt 🙂
                            Hoe strak hij moet zitten is altijd lastig uit te leggen. Sommige mensen knijpen in het midden de riem naar elkaar met 2 vingers, maar het verschilt nogal wat mensen “normaal” knijpen vinden en welke poelie je hebt.
                            Ik adviseer je blok in stapjes van 1mm naar achter te zetten en telkens een ritje te maken. Gaat hij harder, dan stond je riem veel te strak. Slipt de riem (toerental gaat vij snel omhoog, brommer gaat traag, zwarte stukjes bij je poelie) dan staat hij veel te slap. Je wilt ergens tussenin uitkomen.
                              De uitlaat controleer je door jeer uit te halen en dan je  in de onderste stand duwen met een
                              Dan blaas je op het buisje aan de achterkant van de . Er is altijd een beetje weerstand. Je zou er doorheen moeten kunnen blazen zonder dat je kracht zet.
                              #788000
                              Martijn
                                Oké update, mijn uitlaat die erop zat ging stuk toen ik hem eraf aan het halen was dus ik ging ’n nieuwe uitlaat halen maar Dit keer een citty power. Ik kreeg dus een uitlaat mee kom ik erachter als ik hem erop wil zetten dat het aansluitingstuk van me motorblok gewoon net te klein is voor de pijp van de uitlaat, ik zet dus een bus tussen me uitlaat en het aansluitstuk en zet er een sproeier 38 in. Ik ga rijen en hij rijdt mooi 39 km op de top, nou ik rij dus eerst ff me uitlaat in door altijd ongv 3 kwart gas te rijden voor 40 km ofzo. En dan ga ik volgas en rijdt ie opeens 33 km/h en hij loopt heel slecht stationair. Nou is het nu ook wel warm enzo maar zelfs met de stationair schroef helemaal ingedraaid loopt ie net geen stationair. Lang verhaal kort, nieuwe cittypower uitlaat beetje vercrackt erop gezet en hij reed goed en toen opeens niet meer, ik heb overgins geen idee hoe ik nou weet of me koppeling goed is of hoe strak me vsnaar moet etc.
                                Help
                                #788001
                                Dustin
                                  Waar vraag je nu precies naar?  🙂
                                  Je koppeling kan weinig mis mee zijn tenzij je erg veel herrie, trillen of super traag optrekken hebt. Je snaar kan ook weinig mis mee zijn, als hij niet slipt staat hij in principe strak genoeg, maar hij moet niet extreem strak; dit zal je dan ook met optrekken wel merken. Er moet ongeveer 1 a 1,5 cm op en neer speling op zitten, je merkt zelf wel of dat goed is.
                                  Betreft je lagere snelheid: is je afstelling helemaal goed? Lijkt me dat je een wat kleine sproeier hebt. Zit je uitlaat er nog goed op? Nergens een lekkende pakking? Is je bougie niet vet geslagen of kapot? Probeer zoiezo eens een andere bougie, kan heel lullig maar zo het probleem zijn. Heb ik zelf ook al gehad.
                                  Een uitlaat hoef je niet in te rijden :lol
