:: citta rijd maar valt steeds uit?
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta rijd maar valt steeds uit?
  • #209774
    Citta-ciao
      Ik zit met het volgende probleem:
      -Mijn citta wil erg moeilijk starten, als ik ren hoor je hem een beetje opkomen en daarna valt die uit!
      Nadat ik het een paar keer doe met het gas helemaal open dan komt die op en wil die lopen
      -Als de citta loopt wil die goed of half gas en volgas lopen, maar als ik bijv een kwart gas geeft stottert die heel erg,als ik bijv voor het verkeer moet stoppen en het gas los laat, dan valt die uit?, je hoort normaal dat je uitlaat pruttelt,maar dat gebeurd niet, je hoort dan niks! en valt dan uit!
      Set up:
      50cc Piaggio standaard
      Standaard filter met gaasje
      10/7 Dellortho@44
      Poulie 80
      Standaard carter(inlaatje wel wat bewerkt
      Standaard krukas
      Ik heb dit probleem al aardig lang,er zit ook een ciao cilinderkopje op(blokje zit op een citta)
      Dit is gebeurd nadat ik een 13/13 dellorho had en er zat toen sproeier 48 in, de bougie was pik zwart en wou er toen een 44 in doen, nadat dit veranderd was had ik dit probleem, en toen deed ik de 48 terug en het bleeft zo en de citta hield erg in en je hoorde het volgende geluid uit de uitlaat toen:”trrrrrr”, en meer rook uit uitlaat.
      Het blokje lekte toen ook tussen de cilinder etc, ik heb dus het blokje vandaag gereviseerd alles voorzien van nieuwe pakkingen+vloeibare pakking(dus geen valse lucht)
      Wie kan me hiermee helpen,
      p.s. als ik mijn koppeling eraf wil halen, dan zit die erg vast, en wil er erg moeilijk af.
      alvast bedankt
      #823848
      Staps
        Heb je dit inmiddels opgelost. Heb hetzelfde probleem. Dus als dat zo is hoor ik het graag. Groeten Ivar Staps
        #823849
        Joor
          Het klinkt als een te grote sproeier
          #823850
          bram0vitz
            Het zou niet best zijn als dit na 11 jaar nog niet opgelost is…
            https://vespa-ciao.nl/sproeier-database/
            beetje prutsen hier en daar
