:: citta remt opeens af en blijf daarna tikken
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta remt opeens af en blijf daarna tikken
  • #810334
    borisb
      ik ging een heuveltje af met mijn citta en toen remde hij plotseling af en leek hij geen vermogen meer te hebben en viel uit. Daarna kon ik hem wel starten maar maakte hij een tikkend/ratelend geluid. Hij staat nu ergens langs de weg maar heb hem nog niet opgehaald omdat ik niet wist wat het kon zijn (misschien kan ik hem terplekken fixen). Ik dacht zelf aan iets met het vliegwiel of spie (heb wel een redelijk nieuwe krukas en spie erin zitten) of hebben jullie nog andere tips. setup: 50 cc dr, 12/12 carb, cito uitlaat, poeli 95mm de rest standaard
      #810335
      Mr. Martin
        Klinkt als een warm/vastloper.
        Maar het heuvelaf verhaal en een nieuwe krukas. Kan ook zijn dat het je krukas is of de lagers die kapot gelopen zijn.
        Gewoon je blok losmaken en kijken.
        #810336
        borisb
          maar met een vastloper kan je hem toch niet meer starten?
          #810337
          Wim
            Na een warmloper soms wel.
            Je blok moet toch weer open.
            Kijk daar eerst maar eens naar
            #810363
            SuperSi
              Ik ben best wel een paar keer na een warmloper nog naar huis gereden.
              Maar dan gewoon rustig aan rijden, niet meer dan halfgas ofzo.
              “Maar Supersi, dat is toch vet slecht voor je zuiger en cilinder!!????”
              Die zijn toch al stuk.
              #810477
              borisb
                zuiger en cilinder zijn nog vrij nieuwe, ongeveer 100 km mee gereden dus zou wel zonde zijn als die nu al stuk zijn
                #810478
                Wim
                  Je hebt m nog steeds niet open?
                  Gewoon laten staan, wie weet doet ie het over 4 weken plots weer goed. 😉
                  #810479
                  Vespa doei
                    hey borisb
                    bij twijfel  nooit  doorrijden  dat zou zonde zijn
                    ik had laatst ook een vergelijkbare actie alleen  tikte  de boel bij niet en  bij mij was het toch al opgelapte zooi
                    in jouw  geval  zou ik niet verder rijden en eerts de boel even los trekken
                    ondanks alles heb ik wel de sporen in de cilinder zitten maar die lappen we weer op
                    wel meteen even een dr43 besteld
                    ben het zat dat ik ingehaald word door scooters
                    maar dit terzijde
                    groet Raimond
                    in de jaren 90 Vespa SI vario polini evolution pinasco 80 simonini uitlaat dus trekken als een beer
                    #810481
                    Vespa doei
                      Je hebt m nog steeds niet open? Gewoon laten staan, wie weet doet ie het over 4 weken plots weer goed. 😉 Gr. Wim.
                      ja of weg  :mrgreen:
                      1
                      #810486
                      Mr. Martin
                        Bergaf met een cilinderkit waar je 100 kilometer mee gereden hebt. Als dit de weekendmiljonairs finalevraag was, wat zou je dan zelf zeggen??
                        Ik weet het wel. Met aangrenzende zekerheid, is het je cilinder. Of je krukas, redelijk nieuw met nieuwe lagers? Lagers moet je ook inrijden. Heuvel af jaag je hem aardig in zijn toeren. 50% kans. Maar ik ga voor de cilinder. Kijken en je weet het.
                        Pol
                        A: cilinder
                        B: krukas
                        #810488
                        Mr. Martin
                          Sta je ver van huis af. Dat je hem laat staan?
                          #810508
                          borisb
                            ja een uur lopen ofzo, dus dacht eerst dat ik hem misschien wel ter plekken kon maken maar dat is niet echt handig denk ik
                            #810509
                            Mr. Martin
                              Blokje eronder uit halen. Repareren en terug plaatsen. Maar je kent niemand met een busje of een kar? Waar in de buurt sta je dan?
