:: citta racer — idëeen?
Home Forums Techniek Framedelen citta racer — idëeen?
  • #161540
    BMW
      de titel zegt het al, ik wil binnekort een citta-racer gaan maken. daarover graag jullie mening.
      voor het thema wilde ik:
      -warsteiner
      -m3 kleuren
      heb al besloten en het wordt dus een m3 racer. gebroken wit met m3 kleuren (rood, blauw, donkerblauw)
      voor het idee:
      verder nog een race stuurtje:
      -TNT stuurtje of,
      -M-stuur?
      had zoiets in gedachten van:
      -kaal frame, gewoon strak zonder uitsteeksels.
      -si-brug met kappen (in kleur natuurlijk;))
      SETUP:
      -60cc Polini 42mm Alu (26mm flens)
      -Speedengine, (met perfecte poorten voor 42mm alu)
      -spruitstuk (laten) maken met binnendiameter van 16mm
      -vario malossi, vertanding 1:10,5 (wil echt GOED optrekken!)
      -uitlaat?? (mallossi 27mm?)
      -krukas berekenen en bewerken
      ik neem een SI-brug omdat ik dan iets meer ruimte heb voor de carburateur…hierover graaag ideeen!!;)
      ik hoor graag reacties van jullie
      :thumb
      #162397
      niceVespa
        Si brug
        M-stuur
        tussenstang–> zie mijn perso
        kappen aanpassen
        voorvork verlagen
        300mm veren
        minibike zitje
        GTZ NV
        #162398
        Poelll13
          Mooi idee hoor!, maar kan zon TnT stuurtje op een standaard citta vork, want dat zou ideaal zijn voor mijn racer 😀
          Heb je al de onderdelen al bij elkaar :D?
          #162399
          BMW
            nou ik gebruik daarvoor mijn huidige blok.
            verder moet ik nog:
            -een 2e citta kopen:p
            -SI-brug + kappen
            -16mm carburateur
            -CDI
            -TNT/m-stuurtje
            -…mm achterschokdempers
            dat was het zo’n beetje de rest heb ik allemaal in huis;)
            #162400
            Wouz-LwB
              ik zou je eigen ideeen gewoon gebruiken.
              Gewoon doen wat er in je op komt , wel het origineelst.
              Btw ; E30 m3’s blijven echt te mooi (a)
              #162401
              BMW
                Wouz-LwB :
                idd!! supermodel=)
                jah dat moet wel goedkomen:P, maar ook vooral voor het motorische gedeelte.
                advies over de 16mm icm SI-brug etc, welke uitlaat zou het beste worden??
                #162402
                  Ik zou idd een kaal citta frame nemen. Open zelfbouw achterbrug, Lage veren, m- stuur. En dan slick bandjes ofzoiets;)
                  #162403
                  RiPe
                    Ik wil ook nog een keer een spruitstukje lassen voor een 16mm dellortho SHA carbje op mn SE
                    denk dat ik daar in de vakantie mee bezig ga, ik hou je wel op de hoogte 😉
                    (heb ook een SI brug)
                    uitlaat zou ik wel hoogtoerig nemen (alu cilinder, dikke flens, lichte vertanding, vario)
                    ninja, simo racing, calibrata
                    #162404
                    BMW
                      okey:)
                      @RiPe: ja goed man:thumb zal toch wel schelen ipv een 13/13;)
                      maar moet even bekijken of het past met luchtfilter etc en wel luchtfilter erop moet komen enzo ivm ruimte.
                      jah hoogtoerig, en moet natuurlijk beetje stoer staan onder een racer he;)
                      #162405
                      RiPe
                        Ja het zou wel moeten schelen, 3mm lijkt weinig verschil, maar er komt en 1,5mm dikke ring aan opp bij natuurlijk. 13mm carb is 133mm^2 en 16mm carb is 201mm^2 en met 60cc is 16mm nog lang niet te groot. Ik moet wel ff dat hele kanaal controleren of er geen vernauwingen in zitten, als het goed is is dat inlaatvlakje wel al groot genoeg. luchtfilter weet ik ook nog niet nee, maar daar is wel iets op te verzinnen.
                        #162406
                        TimoO_
                          215mm² oppervlake inlaat speedengine
                          201mm² oppervlakte 16mm carburateur
                          Verder lijkt het me wel leuk als je zelf een stel alu/rvs buizen maakt die dan in de plaats komen te zitten voor de schokdempers. Lekker stijf en je kan ze zo kort maken als dat je ze zelf wilt 😀 Ik zou ze wel kort houden, laag vind ik er echt race uitzien bij een citta. Misschien de hele achterkant eraf, moet je kijken hoe dat eruit ziet. Bij een Bravo ziet het er in ieder geval wel super uit.
                          #162407
                          BMW
                            @ RiPe: jah idd, zoals TimoO al aangeeft is het nog mogelijk om groter te gaan.
                            Maar 16mm lijkt me wel leuk om mee te beginnen!
                            verder dus even kijken hoeveel ruimte er over blijft voor het luchtfilter.
                            buizen ipv schokdempers is ook een idee, ik kijk terzijnertijd wel hoe het uitkomt
                            en over het frame, achterkant afzagen heb ik overnagedacht, maar ik bekijk het geheel even als het in elkaar zit en dan ga ik pas hakken/frezen/zagen. Maar zover is het nog (lang) niet;)
                            iig tanx voor reactiiiies:D
                            #162408
                            SpeedDemon
                              M-power… 100pk/liter
                              #162409
                              RiPe
                                Gewoon geen convertkap erop zetten, dan is ie al een stuk korter
                                #162410
                                BMW
                                  idd, die komt er ook niet op.
                                  eigenlijk alleen de SI kappen (waarschijnlijk zelfde kleur als frame = gebroken wit (m3 wit))
                                  verder komt een deel van een voorspatbord als achterspatbord, als jullie ‘m begrijpen;)
                                  (–:|Anti-bump:|–)
                                  EDIT: heb nu een citta gekocht. 275 euro met kenteken, loopt schijnbaar niet, maar moet goedkomen8)
