:: Citta probleem, start niet..
Citt07Topic starter
Dacht maak hier maar ff een topic aan, aangezien ik een topic heb waar ik werd geholpen in diensten, en dat daar niet voor bedoelt is. De link voor dat topic is:
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=16946
ff samenvattinkje van mijn probleem:
Setup:
DR70
Leo krul
Std inlaat
Std carb
Sproeier ?welke moet ik hebben?
Ik heb net de cil nieuw gekocht en eronder gelegd (de hele brommer uit elkaar gehad omdat ik m gelijk ging spuiten). Nu alles in elkaar gezet, rijdt niet. Sproeier 44 er in gedaan, reed ongeveer 20 maar stotterde en reed dus niet fatsoenlijk.. Bougie was zwart. Met sproeier 40 gaat hij niet meer aan, en is de bougie nog steeds zwart.. Het kan toch niet zijn dat ik de normale sproeier er in moet laten als ik van een standaard cil + uitlaat naar een 70 en krul dezelfde sproeier moet hebben?
Er zit een ngk br8hs in.. moet ik die houden of een 7 proberen?
sproeier 40 voor een 70DR:o
Je moet zeker boven de 60 zitten.
Koop een 13/13 carb en een malossi filter.
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
Citt07Topic starter
64 erin gezet, hij loopt nu. Maar niet fatsoenlijk.. Stottert, en rijdt maar 20. Niet meer naar bougie gekeken net, omdat ik nogal pissig werd :p
Contactpunten ook al afgesteld op .45..
naar bougiekleur kijken..
N.a.v. je andere topic: heb je een brom of een snorcarter? Met een snorcarter kom je dus echt niet ver maat :no
En a.u.b. geen malossi filter. Veel te veel doorlaat van zooi.
Citt07Topic starter
Snorcarter he..
Bougie is nog n beetje aan de zwarte kant, maar daar kan t toch niet aan liggen dat hij niet harder dan 20 wilt/geen toeren maakt?
