:: Citta probleem!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta probleem!
  • #810787
    Dennis Scholing
      Hallo mensen,
      weet iemand wat dit kan zijn?
      https://youtube.com/shorts/NM7aTPqMxJU?feature=share
      Ik heb al van alles geprobeerd en kan niks vinden heb al van alles geprobeerd mijn laatste optie is blok er onderweg draaien maar dacht vraag hier eerst even.
      Als iemand het weet laat het me alstublieft weten
      Gr Dennis
      #810788
      Wim
        Ik hoor niets vreemds.
        #810789
        Dennis Scholing
          Dit is een 80cc deps met 21mm en vario.. Hij zakt terug in de toeren met volgas
          #810790
          Dennis Scholing
            Inplaats dat die meer toeren moet maken als ik volgas geef zakt die terug in toeren net of die ergens aan loopt
            #810791
            Wim
              Oh, ik weet toch niet dat je vol gas geeft.
              Dan heb ik de indruk alsof de rem er op staat.
              Heb je warm/vastloper gehad?
              Hoe reed hij hiervoor?
              Wat heb je veranderd vlak voor hij slecht ging lopen?
              Lagers, carter, hoe draait de krukas?
              Mét de bougie er uit?
              Loopt je vliegwiel aan?
              #810793
              Dennis Scholing
                Kerel
                ga eerst filmpje kijken voordat je wat zegt je ziet toch dat de v snaar er niet op zit dus de rem kan nooit!!
                Hiervoor liep hij prima en ik heb er niks aan gedaaan stattionair loopt die prima en de krukas draait ook normaal
                #810794
                Dennis Scholing
                  En ik heb het blok er onderweg dus kijken wat het is
