:: Citta plofte en deed daarna heel raar.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta plofte en deed daarna heel raar.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #211463
    bobclees
      nou titel zegt het al een beetje:P
      ik rijd met:
      bewerkt kickcarter.
      13mm inlaat 13/13 carb
      43mm Polini met HD kop.
      Homoet.
      pouly 70 bromklok.
      op een citta.
      ik reed van mijn huis naar utrecht.
      is 10km.
      op de heen weg hoorde ik 1 keer een best harde plof. maar verder niks aan de hand.
      reed nog normaal heb wel gelijk met minder gas gereden;)
      op de terug weg had ik het nog een keer.
      en plotseling zakt hij helemaal in.
      hij trekt niet op loopt niet stationair.
      maar als ik ermee ga rennen heel lang gaat hij plots redelijk normaal rijden.
      en gaat hij nog best hard ook wat ik niet te echt heb gedaan.
      ik thuis even benzine slangetje eraf en wat in een glazen pot laten lopen.
      nu zaten er een paar kleine vochtdruppels in.
      zou dit de reden van dit rijden zijn?
      of heb ik toch een soort warmloper gehad?
      gr bob
      #237918
      Shaker
        Het zou kunnen zijn dat er water in je benzine is gekomen. Dan gaat hij niet meer aan. Vastloper zou ook kunnen. Voor de zekerheid even je cilinderkop eraf trekken. Ook je tank even leeg laten lopen en vullen met nieuwe benzine. Carb even schoonmaken etc.
        #237919
        bobclees
          ja ga ik morgen na werk inderdaad maar even doen.
          maar vond het raar dat als ik hem duwde dat hij wel liep en nog hard optrok ook als ik tot de 15km/h ren:P
          maar zodra ik stil sta staat die zo ie zo uit.
          #237920
          SuperSi
            is het een cp blok want dan heb je kans dat je cp’s een beetje vesprongen zijn
            #237921
            bobclees
              nee het is elecktrisch.
              net blokje opengemaakt ziet er nog goed uit.
              geen krassen o.i.d in de cilinder.
              wel veel wate rin carburateur allemaal schoongemaakt.
              met nieuwe benzine zelfde probleem.
              #237939
              schaduw
                mischien is je bougie/bougiedop vochtig geworden?
                #229677
                bobclees
                  nope niet het probleem heb ander bougie getest.
                  hetzelfde heb ook gelijk voetpakking vervangen dus is het ook niet lijkt mij.
                  #237940
                  Shaker
                    inderdaad. zou ook goed kunnen dat je bougie kapot is gegaan, zo niet je bougiedop, bougiekabel en cdi even checken. Heb ik ook een keer gehad. En anders zou het ook nog heel misschien je spie kunnen zijn.
                    #237941
                    bobclees
                      heb ook geprobeerd op cilinder kop vonkt prima!
                      spie denk het niet wat hij slaat wel aan en vliegwiel draaid gewoon mee.
                      #237942
                      Shaker
                        Ja vonken kan hij ook nog wel als hij kapot is. Had eerst ook dat mijn bougie het gewoon deed maar dat hij op de lage toeren begon te trillen. Ding liep wel gewoon redelijk en ging goed aan. De bougie kan dus ook gedeeltelijk kapot zijn.
                        #237943
                        bobclees
                          oke,
                          maar had een andere bougie geprobeerd.
                          geen verschil ook hittegraad 6 geprobeerd.
                          #237944
                          Shaker
                            Dan denk ik dat óf je ontsteking óf je cdi kapot is. Want ben er eigenlijk wel van overtuigd dat je een ontstekingsprobleem hebt.
                            #234246
                            bobclees
                              nou het is opgelost was de keering onder het vliegwiel.
                              zat er half uit.
                              terug geduwd enzo en prima.
                              nu geen probleem meer.
                              alleen wat ik eerst ook had, dat als ik rij en laat gas los. remt die erg hard af van zelf.
                              en het zijn niet de remmen of de wielen. je hoort ook een bijna aanlopend geluid.
                              snaar staat niet te strak volgens mij.
                              kan hem tegen elkaar duwen.
                              #237973
                              pepko
                                ff strakkere trekveertjes monteren gok ik
                                #237987
                                bobclees
                                  zou het?
                                  ik heb alleen malossi geel ik zou het proberen.
                                  gr bob
