:: Citta ploft soms
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta ploft soms
  • #211601
    nasdreas
      Okee nou mijn citta doet het weer na nieuwe krukas. Toen ging de ontsteking stuk, nieuwe ontsteking erin.
      Hij doet het weer, sinds 2 weken nieuw leven, ik blij.
      Maar goed,
      Ik dus stukje rijde, deed het perfect en hard dat die ging.
      Dus ik nog steeds stukje rijde maar toen ik hem weer wou doortrekken naar de top toe begon die te ploffen en te haperen. Dit doet die als je hem doortrekt naar de top.
      FF de setup.
      Speedengine CP’s (NIEUWE CP’s)
      Carb 13 13 @ 68
      Dr70
      poelie 65
      Blauwe trekveren.
      Het gekke is toen ik normale carters had met 70cc kon ik vaak ook niet op de top rijde of maar eventjes want dan begon die ook te haperen en te stotteren. Dan moest je ff gas helemaal terug en dan kon je rustig verder rijden.
      Er zit net nieuwe cp’s in…
      #238493
      pepko
        heb je de cp’s ook afgesteld op 0.45?
        #238494
        Emileee28
          ik heb hem geholpen, en sinds vanmiddag doet ze citta het weer:)
          cp afgesteld op exact 0,45
          blokje klinkt gewoon goed op lage toeren, maar als je harder gaat, komen er flink wat ploppen en knallen.
          #238495
          schaduw
            hoe ziet je bougie eruit??
            als ik het zo lees mag je wel een maatje kleiner met sproeier
            k rijd met 70 sproeier maar dan 46,5 malossi
            #238497
            nasdreas
              Okee inmiddels rijd die weer perfect, nieuwe ontsteking erin gedaan en toch maar weer een nieuwe cp gehaald en erin gedaan en dat werkte dit keer goed.
              alleen heb ik nog 1 vraag, toen ik in mijn cilinder keek zag ik een aantal bruine plekken zitten die je er niet uitgepoetst kreeg met je vinger. Leek wel een soort brandplek maar dan niet zwart roetig.
              Wat is het?
              Hoe komt het?
              is het erg?
              Kan je het voorkomen?
              bvd,
              gz
              #238558
              pepko
                het si waarschijnlijk olie dat in je cilinderwand zit gebrand. dit ontstaat door het gebruik van kwalitatief minder goede olie, en/of een te rijk mengsel. (correct me if i’m wrong)
                #238560
                Emileee28
                  Ik weet dat hy bij een tankstation benzine koopt, wat al is gemengt voor een brommer
                  Dus hy mengt zelf niks, maar haalt gewoon kant en klaar by een tankstation
