Citta Pingelt?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta Pingelt?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #211134
    ramon 777
      Hee ik heb even een vraagje…
      Ik heb citta met een blokje eronder, wat 100% loopt, rijd perfect.
      Alleen, Wanneer hij stationair draait komt er een enorm gerammel uit het blok zelf. Net alsof je met zon rateltje rondgooit.
      Als ik wat meer gas geef word het minder…
      Heb al andere naaldlager geprobeerd, bigend is ook niets mis mee. Bougie is de goede en zie verder helemaal niets aan de zuiger of krukas of wat dan ook.
      Ben benieuwd of iemand weet wat dit zou kunnen zijn, want ik was eigelijk van plan dit brommertje dagelijks te gebruiken, maar durf er nog geen 20km mee te rijden eigelijk aan een stuk.
      Setup:
      Dr65cc
      13/13 inlaat 13mm
      poulie 80
      orgineel uitlaatje..
      #236420
        Meestal heeft de 43 DR evo van zichzelf ook altijd wel een mooie ratel erin zitten.
        Je krukaslagers al gecontroleerd ? (aan de krukas voelen hoeveel speling hij heeft).
        #236421
        Jarco
          Loopt je vliegwiel niet lichtjes tegen je vliegwielkap aan?
          #236422
          ramon 777
            @hansieb, het is geen mooie ratel, klinkt best gaar al sta je erlangs. Krukas lagers zitten er nog niet zo lang in, maar ik weet wel hoe versleten lagers klinken, zo klinkt dit niet. kan nog wel even voelen of er speling op de krukas zit .
            @jarco, nog niet gecontroleerd, maar durf bijna zeker te zeggen dat het niet zo is want het is een luid getik echt uit de cilinder lijkt wel
            Zal morge avond proberen een filmpje te maken als ik tijd heb (brommer staat niet thuis)
            #236423
            Robke15
              mischien zit er een minimaal slagje in je poulie dat die tegen het frame aan komt. Had ik met mijn vario ook
              #236424
              ramon 777
                nope is stationair, dan draait de poulie niet
                #235954
                  Misschien een koppeling die speling heeft op de krukas.
                  #236425
                    Of je koppeling segmenten die niet goed terug klappen en tegen je koppelinghuis aan tikken.
                    ronreniers
                      kunnen jullie niet lezen ofzo? btw, niet lullig bedoeld.
                      ramon 777 :
                      update:
                      kan het misschien zijn dat je zuiger te klein is (geworden) voor de cilinder.
                      #236428
                      Jarco
                        Ook niet lullig bedoel maar hij zegt toch echt lijkt
                        Met andere woorden hij weet het niet zeker. 😉
                        Het kan al snel een vertekend beeld geven waar een geluid presies vandaan komt.
                        Mischien tikt zijn zuiger tegen de kop of koppakking?
                        #236431
                        ramon 777
                          Nou, met de cilinder heeft het zelf niets te maken want met me 50cc tikkelde hij ookal.
                          Koppeling heb ik vandaag een andere geprobeerd, nog precies het zelfde
                          Dat over die koppakking kan ik eigelijk wel eens kjken. heb er de laatste keer een aluminium pakking tussen gedaan
                          Trouwens. Er zit een ciao kop op. maakt dat verschil nog ? want ik bedenk me net , dat tikken doet ie sinds ik er onder andere een andere kop op gezet heb
                          #236432
                          thierry93
                            heb ook een tikkend geluid uit me 43mm polini blok, hoor jij het ook als je het rustig aanloopt?
                            grz
                            #236494
                            ramon 777
                              Bij mij rammelt ie vooral stationair..
                              hier een filmpje, hoop dat je het een beetje kan horen.. klinkt niet heel duidelijk op dit filmpje maar vooral; wanneer ik het gas los laat hoor je het opkomen.
                              #236495
                              ERIKJAN1984
                                ik had het ook, mijn zuiger raakte mijn kop, ik had um teveel gevlakt, mike hiero heeft me aan een goede nieuwe geholpen:D
                                #236496
                                thierry93
                                  @ ramon777 pricies het zelfde, heb jij het ook als je hem aanloop dat je hem al hoort.
                                  Het lukt net of die zuiger iets raakt, of een naaldlager niet goed zit?
