Home › Forums › Algemeen › Even voorstellen › Citta opknappen plus vario etc.
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 9 maanden geleden door vogelsang.
19 juni 2020 om 21:01 #799302
Hoi, Foppe hier uit Westerbork, 38 jaartjes jong.
Onlangs voor 250,- een oude citta gekocht, mooie basis voor een projectje!..
Gelijk tijd om het vakantiegeld stuk te slaan op een lading onderdelen..
o.a nieuwe JMPB achterbrug verstevigd, heidenau K61 banden, Citypower 22mm uitlaat, Malossi Multivar variateur, Varionaaf via marktplaats gescoord, 12/12 carburateur, Yss schokbrekers, Malossi 13×1060 snaar.
Ook was ik zelf te lui om een nieuw blok inelkaar te zetten, dus dit is uiterst netjes en voordelig voor mij gedaan door Erwin ( De Brandweer ) – goeie gozer! – die een supermooi 65CC DR EVO blok als nieuw er uit heeft laten zien!
Inmiddels is de originele filter vervangen door de malossi red, en trekt ie vanuit stilstand al wheelies 🙂Heb heel wat geleerd, en heeel veel gevloekt, omdat die rotrem en gaskabels allemaal uitelkaar aan het vlechten waren, dus die ook allemaal vernieuwd..
https://youtu.be/hY83fJEAE_w
https://youtu.be/mxX2FyeDaaU
19 juni 2020 om 22:34 #799308Ziet er goed uit! Heb je de JMPB brug niet aan hoeven te passen voor vario?
19 juni 2020 om 23:28 #799310Mooie brommer ! ga je er nog iets van stickers op doen ?
20 juni 2020 om 00:02 #799311De achternaaf en poelie paste op een haar na. De voorvario heb ik moeten shimmen omdat alleen de ring met opstaande rand niet voldoende was, opgelost met 2 opstaanderandringen en 1 carosseriering. Ook de citypower zat tegen de achterband aan dus die heb ik aan de binnenkant platgetimmerd..Ziet er goed uit! Heb je de JMPB brug niet aan hoeven te passen voor vario?
22 juni 2020 om 11:32 #799372Ik wil zo min mogelijk opvallen, dus weinig tot geen stickers etc. 🙂Mooie brommer ! ga je er nog iets van stickers op doen ?
22 juni 2020 om 12:48 #799374Ik wil zo min mogelijk opvallen, dus weinig tot geen stickers etc. 🙂 Brian wrote:
Gelijk heb je! Bromfiets moet absoluut niet opvallen.
Oom Agent zegt altijd:
Als je aandacht wilt van de pliesie, dan krijg je die ook.
Helaas is het daarna meestal even afrekenen! 🙁25 juni 2020 om 13:00 #799522Iemand nog tips om de tank te ontroesten? gisteravond moest ik naar huis lopen toen de Citta uitviel…
De benzinefilter zat verstopt met groffere roestdeeltjes, en de vlotterbak had heel fijn roeststof onderin liggen.25 juni 2020 om 13:56 #799525Vervang een gaasfiltertje voor een papierfilter.
De fijne bruine roestpoeder gaat bij de gaasfiltertjes er door heen.
Papier is veel fijner.Koop een tank-cure set (de 2 blikjes en een rode en blauwe fles)
https://www.polyservice.nl/126-tank-cure
Maar dat is veeeel werk.
Maar wel heel goed.Maar je kan ook met nog een halve liter benzine de kraan er af draaien terwijl je m al schuin houd, dan komt er ook al heel veel zooi mee, filter de benzine met koffiefilter, m8 boutje met ducttape in de kraanopening draaien benzine er nog een keer in, flink schudden, bout er uit.
Doen tot er geen vuil meer komt, filtertjes op de kraan goed schoon maken, alles terug monteren.
En dan direct met een papierfilter gaan rijden. Op de carb zit ook nog een filtertje.https://www.jmpbonderdelen.nl/benzinefilter-transparant-6mm.html
https://www.jmpbonderdelen.nl/sha-carburateur-banjo-filter.htmlGr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.25 juni 2020 om 14:15 #799527Thanks Wim, exact dat benzinefilter-transparant-6mm heb ik erop zitten.. die zat verstopt ;x
Ik zal je tips opvolgen en hopelijk de tank schoon krijgen 🙂 -
