:: Citta op E85
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Citta op E85
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
  • #203433
    Svennoow
      Beste mede forum gebruikers,
      Wij (Sven en Wybe) wilden na aanleiding van die gigantische hype om CO2 reductie(die onder andere onze grote vriendin Femke Halsema ons aanpraat) ons gaan verdiepen in de CO2 uitstoot van onze brommert. Hoe kan je de CO2 uitstoot nou verlagen van een Citta? E85 is een oplossing die bewezen is, dus laten we die Ethanol maar eens van de plank pakken!
      Neeeh, opvoeren blijft gewoon de hoofd motivatie om E85 te gebruiken !!
      Zal even kort vertellen wat E85 is:
      E85 is een mengsel van benzine(euro95) en Ethanol (Alcohol), de verhouding is 85% ethanol op 15% benzine,vandaar de naam E85. Ethanol kan gemaakt worden uit suiker riet of anderen planten en wordt daarom ook bio-ethanol genoemd. Ook de CO2 gehalte is lager dan bij de verbranding van benzine. Maar dat kan allemaal een worst wezen !! Waarom wij E85 gebruikt hebben is omdat het octaan gehalte veel hoger ligt dan bij euro95 (95 ) of euro98 (98 ) die van E85 is ongeveer 105 ! Dit betekend dat je een veel hogere compressie verhouding aan kan ! Een hoog compressie verhouding kan leiden naar een hoger vermogen, ofwel meet PK’s om het maar makkelijk te zeggen. Daarom is E85 ook populair in de racerij. Bijvoorbeeld: http://www.htsrallyteam.nl/
      We zijn begonnen met een (Bijna) origineel blokje, alleen de carburateur is een 12/7. ook hebben we geen contact punten gebruikt maar een cp vervanger. Werkt goed !
      Deze hebben we even laten lopen op benzine en daarna gelijk ethanol toegevoegd. En met succes, we hadden beide niet verwacht dat het blok gelijk zo goed liep.
      Filmpjes !!
      en
      Wat gaan we er nog aan doen:
      Verschillende luchtfilters proberen
      sproeier optimaliseren
      Blok uit veilen
      cilinder kop afvlakken
      en nog veel meer
      Op het moment zijn we aan het testen of de E85 niks aantast in de motor.
      Dan hebben we nog een vraag aan jullie. E85 verbrandt sneller dan benzine en moet dus eigenlijk net ietsjes eerder worden ontstoken. Nu kan je volgens mij niks veranderen aan de timing ? of heeft iemand misschien een idee hoe je dit kan vervroegen ?
      Comments zijn zeer welkom, deel je ideeën !
      Groeten Sven en Wybe
      #207488
      just1991
        ja je contact punten afstellen op de Polini manier lees hiervoor de Howto 😉
        TADA: http://vespa-ciao.nl/page.php?id=270
        2de filmpje: VEEL KUTTER ! Ja ?! JA VEEL KUTTER
        HAHA succes met afstellen 😉
        #207489
        sjbtje
          er is een spietje die je ontsteking vervroegd ik weet niet meer waar op welke site maar je zou het kunnen proberen…
          #207490
            Een goedkope oplossing is misschien de rocketspie (vervroegingsspie)?
            Quoteje van JS-tuning
            Verder geeft het vervroegen van de onsteking een betere resultaat bij lage toeren, dus een “feller” motorkarakter. Je kan er tevens vervelende “prutteltjes” door een wat rijke afstelling mee wegkrijgen.
            Mijn advies is om geen vervroegingsspie te gebruiken maar de gaten van de grondplaat uit te boren tot 9-10 mm en de plaat maximaal linksom in de gaten vast te zetten.
            Quote:
            Originally posted by franky
            heeft zon spie dan geen zin??
            k heb namenlijk geen zin om aan me grondplaat te kutten.
            het is bij mij met een runner
            met 50 snel
            en 17,5 carb
            Jij hebt geeneens een grondplaat, laat staan dat je eraan kan kutten.
            Dat verhaal is voor Minarelli.
            Spie vind ik gevaarlijk, aangezien je dan erg veel vervroegt (+/- 10 graden met zo’n TP spie).
            Op piaggio kun je dan beter de gaten van de pickup-bevestiging uitboren en daarmee gaan schuiven…
            Bron -> http://forum.scooterforum.net/forum/f37/vervroegingsspie-heeft-het-zin-45782/
            #207491
            Svennoow
              just1991 :
              Hahhaha, we hadden eerst een orgineel filter erop gedaan en toen liep die prima. Toen we dat filmpje maakte hadden we een malossi filter erop geduwd maar dat liep echt veel kutter!:P en met CP’s weten we het wel maar er zit een CP vervanger op!
              Leuk detail was dat die met benzine echt super veel rookte en totaal geen kracht had maar toen dat eenmaal uit de carb was ging die als een gek!
              @ admin kan een van jullie ff die filpjes in de post laten zien?? (ben vergeten hoe dat moest)
              #207492
              Svennoow
                Maar wat onze grootste vraag eigenlijk is: Is Ethanol sneller dan Benzine?? Wat denken jullie? theoretisch gezien zou het sneller kunnen zijn maar werkt dit ook op een vespa motorblok? we zullen eerdaags even een fatsoenlijk uitgeveilt blokje eronder hangen met een 13.13.
                #207493
                WybeP
                  Heb zelf ook even een account aangemaakt.
                  Super mooi dat er al zo snel reactie is !
                  Gr Wybe
                  #207494
                  just1991
                    hoe duur is dat ethanol eigenlijk ? ik geloof nog vrij prijzig of niet ?
                    #207495
                    LeonM93
                      Dat octaan verhaal klopt niet helemaal, octaan is C8H20, Ethanol is C2H5OH
                      Alcohol heeft wel een hogere soortelijke warmte, bij de verbranding komt dus meer energie vrij.
                      Theoretisch gezien kan je hem ook op 100% Ethanol laten lopen.
                      #207496
                        Zeer intressant project, en leuk om vanaf nu te gaan volgen. Zoals jullie zelf al aan gaven is het voordeel van het hogere octaan gehalte de hogere compressie. Dus een ander kopje eens proberen misschien. En vooral kijken of je met de normale mengsmering wel detonnatie problemen gaat krijgen.
                        #207497
                        Svennoow
                          Wybe is van de theorie:P we gaan inderdaad is proberen om de kop te vlakken. Morgen eerst maar eens een 12/12 erop, die 12/7 zit ook niet helemaal lekker op het carter.
                          #207498
                          just1991
                            misschien een HD kopje proberen 😛 een 1 run met 100% ethanol kijken wat de verschillen zijn
                            #207499
                            Svennoow
                              Ik heb met de Vc tour vorig jaar mn gewonnen HD kopje(43mm) aan Tonni gegeven 😛 en dr zit nu een 50cc op, heb je daar ook HD kopjes voor dan?
                              Ethanol is ongeveer 23 cent* goedkoper als euro 95, het nadeel is ongeveer 20% meer verbruik.
                              Bron: http://www.groenopweg.nl/autonieuws/13922/Bio-ethanol-goedkoper-bij-Tamoil
                              #207500
                              LeonM93
                                Wel uitkijken dan voor detonatie met 100% ethanol of warmlopers.
                                Wel gaaf project, doen jullie dit voor school?
                                #207501
                                Svennoow
                                  Nee, gewoon omdat we willen kijken of we hiermee sneller kunnen optrekken/hogere topsnelheid kunnen halen.
