:: Citta niet meer aan sinds teveel olie
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta niet meer aan sinds teveel olie
  • #209900
    classpc
      Ik meng zelf en was vergeten dat ik al olie door de benzine had. Dus even wat olie erbij gegooid (genoeg voor 8 liter benzine) in de jerrycan en daarna brommer bijgevuld.
      Hij liep even maar rookte behoorlijk en sloeg een paar keer af. Omdat ik eerst niet door had wat er aan de hand was heb ik nog geprobeerd om hem aan te lopen maar geen resultaat.
      Toen ik het door had wat het probleem was, heb ik het uitlekbakje van de carburateur eraf gehaald en de tank op reserve gezet.
      Ik heb de hele tank zo leeg laten lopen. Daarna nieuwe benzine erin en geprobeerd, maar hij ging nog steeds niet aan.
      Ik kreeg de tip van een vriend om de bougie te vervangen. Toen ik de bougie eraf haalde was die zwart dus hieruit kan ik concluderen dat ‘ie inderdaad teveel olie had gehad?
      Nieuwe bougie erop maar hij doet nog steeds niks.
      Kan het zijn dat ik iets ben vergeten of verkeerd gedaan heb?
      Ook heb ik nog niet eerder de bougie eraf gehaald, dus het kan zijn dat ik het verkeerd gedaan heb. Ik heb gewoon die kabel aangetrokken tot ‘ie van de bougie af kwam. Later ook weer erop gedrukt totdat het vast zat.
      #227937
      Helios
        Probeer hem eens met de benzinekraan dicht te starten totdat hij leeg is. Misschien dat hij verzopen is?
        #227820
        barry
          Sproeier dicht door de olie,vlotter kan vastplakken…….
          Spuit eens wat zuivere benzine in je bougiegat,bougie erin & probeer zo eens.
          Doet hij helemaal niets,ligt het aan je bougie-of je bobijn is kapot.Bougie kan in kortsluiting komen door teveel koolaanslag.
          #220421
          stefanp
            koolaanslag op de bougie kan inderdaad een kortsluiting hebben gemaakt maar bobine’s zijn heel sterk ik zou inderdaad effe schone benzine proberen en anders effe je cilinder eraf en kijken of er wat geks aan de hand is…
            koolaanslag gaat namelijk gloeien als je motor heet word en zou een beschadiging op je zuiger kunnen veroorzaken.
