Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta niet meer aan na stotteren
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 7 maanden geleden door zoef.
16 augustus 2009 om 14:16 #209327
Ik heb sinds kort een nieuwe setup op mijn citta
80cc polini
polini speedengine
13/13
malossi filter
technigas cirquit (proma)
sproeier 74maar nu stotterde die soms een beetje en viel hij soms uit, maar dan konn ik hem direct weer aanlopen en was er niets aan de hand, nou stotterde die laatst weer, en hij ging niet meer aan. ook niet meer aangekregen, wat zou dit kunnen zijn, als ik er nu heeeeeel hard mee ren (bijna 20kmph) dan wil hij soms nog wel eens een ontsteking geven, maar voor de rest niets. ik heb daarvoor de carb vervangen van 13/13 naar 13/13 en die helemaal schoongemaakt, heeft perfect gereden met die carb
Alvast bedankt
16 augustus 2009 om 14:22 #227811condensator waarschijnlijk, vervang ook direct je cp en controleer je bobine en kabels op massa en kabelbreuken.
16 augustus 2009 om 14:38 #227966als de condensator kapot is, heb ik dan nog een vonk ofniet? want dat heb ik dus wel, en een goede! je hoort hem duidelijk tikken. en de contactpunten staan ook goed afgesteld, en de compressie is ook gewoon goed. dus ben beetje radeloos over wat het nog kan zijn..
16 augustus 2009 om 14:41 #227953zonder condensator kan uje wel een vonk heben 😉
en start hij beter op shoke ?? of zonder luchtfilter ???16 augustus 2009 om 15:02 #222914nouja, hij start dus niet:P, dus dat kan ik niet zeggen (a)
16 augustus 2009 om 15:17 #227898condensator is het bijna altijd, en idd ook meteen je contact puntjes gelijk doen.
16 augustus 2009 om 15:19 #227894maar mijn contactpuntjes zijn net nieuw, dus die zullen het niet zijn :), maar de condensator, welk onderdeel is dat dan, en waar zorgt ie voor?
16 augustus 2009 om 15:21 #227877condensator is dat ronde tonnetje met die gele draad eraan hij slaat stoom tijdelijk op zegmaar en geeft het dan in 1 keer af 😉
16 augustus 2009 om 15:46 #227819uh, is dat niet mijn bobine? nu volg ik het niet meer :S , dacht er nog wel iets vanaf te weten..
16 augustus 2009 om 15:52 #227813nee condensator zit in je blok, bobine aan het frame waar bougie kabel aanvast zit.
16 augustus 2009 om 18:18 #227807je bobine is ook een soord tonnetje idd
maar de condensator zit achter je vliegwiel ( dus niet je hele blok hoeft uit elkaar alleen je vliegwiel moet eraf)
en dan zie je 2 spoelen je cp’s en een kleine metaal tonnetje met 1 draad een gele das je condensator
16 augustus 2009 om 18:30 #227740
Geert (H) CiaoVolgens mij heb ik een zelfde soort probleem, brommertje wou na een tijdje stilstaan wel starten maar begon kort daarna te stotteren, en steeds meer stotteren, totdat ik nu bijna geen ontsteking meer krijg. Ik heb carb, luchtfilter alles schoongemaakt, cp gechecked en stonden netjes op 0,45 en bougie geeft een hele kleine vonk en lang ook niet altijd tijdens het aanlopen. Dit is toch ook een kapotte condensator? of kan het ook bobine zijn? Zo ja hoe check ik dat?
16 augustus 2009 om 18:31 #227737gewoon nieuwe ontsteking in zetten, dan zal hij al beter doen.
bobine gaat niet zo snel stuk16 augustus 2009 om 19:05 #228142
Geert (H) Ciaoen met nieuwe onsteking, condensator en contactpunten he?
16 augustus 2009 om 19:19 #228143ja spoelen gaan ook niet zo snel kapot;)
