:: citta met 70 mallossi loopt maar 30/35
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta met 70 mallossi loopt maar 30/35
  • #208945
    N!CKs
      heey,
      mijn neefjes citta met 70cc malossi 13/13 malossi filter en carters getunend loopt maar 35. wat kan dat dan zijn?
      mvg. nick
      #219185
        carters niet goed getuned?
        #219186
        JayL
          verkeerde afstelling? sproeier te groot/klein?
          je moet echt wel meer van je setup vertellen en eventueel fotos posten van hoe wat hij t getuned heeft zodat we jou kunnen helpen
          #219187
          Green Machine
            ik reed met ongetunde carter 13/13 @66 70malossi poulie 65 en promaCC een kleine 70 (A)
            en prcies alles even nakijken afstelling enz.
            #219188
            Dries
              ik rij ook met dezelfde cilinder, er is waarschijnlijk toch iets fout gegaan bij het tunen of monteren van je cilinder.
              Heb je je zuiger goed gezet? met de poort in de zuiger naar de inlaatpoortjes?
              #219189
              N!CKs
                tunen is helemaal perfect gedaan.
                nergens lekkage.
                hier de setup wat precier:
                70cc malossi met afgevlakte kop
                13/13 carb. @ 66
                malossi filter
                pouli 80
                en zelfbouw uitlaatje
                zuiger zit goed.
                #219190
                  Heb je een pic van die zelfbouw uitlaat, is die ooit getest op een andere setup?
                  N!CKs
                    het is die ene citta van coenbmx, die zelfbouww uitlaat die eronder zat.
                    heb er geen foto van.
                    #219192
                      Daar zou ik als eerst eens goed naar kijken, ik zie me nu namenlijk een een of andere beun wannabee cittypower voor me 😛
                      N!CKs
                        neej, ik krijg er geen goeie foto van gevonden.
