:: Citta maakt geen toeren
Home Forums Techniek Motorisch Citta maakt geen toeren
  • #826616
    Ruben
      Ik rij op dit moment met een malossi brevattato 43mm op een speedengine met bijbehorende nieuwe pakkingset. Verder rij ik met een 13/13 met sproeier 70 en met deze trekveren: (zie foto)
      waar zou het probleem liggen waardoor hij niet op toeren wil komen?
      IMG_6821
      #826622
      Wim
        Het enige wat nu zou werken om advies te geven is een filmpje,
        youtube link, met goed geluid, daar draait het om,
        hier plaatsen met optrekken van je stationair tot top.
        Edit: Oja, en even gasgeven met het achterwiel in de lucht/op de middenbok,
        kijken of ie dan wel op toeren komt.
        #826630
        Ruben
          Dit is het filmpje:
          https://youtube.com/shorts/dcfnVVUXoQ4?si=4XE8xvpBbX3xBOZu
          en ook met het achterwiel omhoog komt hij lastig tot niet op toeren
          #826631
          Wim
            Heel goed. Hij lijkt te viertakken.
            Dat betekend een te rijk mengsel.
            Dus de sproeier één! maat kleiner proberen.
            Viertakt hij nog, dan pas nog één! maat kleiner.
            Luchtfilter is niet verstopt? , is ook een rijk mengsel
            want hij krijgt dan te weinig lucht.
            De ijzeren gaasjes even in een bakje benzine reinigen, als nodig.
            Verder moet alles natuurlijk oké zijn, zoals bijv ontstekingstijdstip
            (indien puntenontst. aanwezig dan) zet de punten op 0,45.
            We horen het wel weer.
            #827150
            Ruben
              Ik heb een nieuw malossi luchtfilter erop gezet. Daar komt bij dat met sproeier 68/66 hij helemaal niet start.
              ik zou echt niet weten wat ik nog zou kunnen doen.
              #827151
              Ruben
                Ook loopt hij alleen heel hoog stationair, anders niet.
