:: Citta maakt alleen toeren, help?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta maakt alleen toeren, help?
  • #211053
    robbert1992
      Als ik mijn Citta start maakt hij alleen toeren en gaat haast niet vooruit. Wat zou het kunnen zijn?
      Hulp graag 😕
      #236882
      ! Joor !
        v-snaar niet op spanning, of koppelingschoentjes die op zijn.
        haal je linker kap er maar af en kijk ff.
        succes
        #236880
        robbert1992
          Het lukt me nog steed niet maakt alleen toeren verder niks alles nagekeken
          #234948
          ! Joor !
            haal je linkerkap eraf, start hem, en kijk wat er wel en wat er niet rond draait. als je er dan nog niet uitkomt kan je altijd wat foto’s of een filmpje plaatsen zodat we allemaal kunnen zien wat er aan de hand is.
            #234950
            Brouwer
              staat die niet gewoon op de fietsstand?
              #234998
              Citta-ciao
                Ik ben een vrienden van hem,maar nee de citta staat niet op fietsstand.
                Hij liet het vanmiddag aan mij zien,maar hij wou niet eens aangaan,heel effe liep die 10meter 5km per uur,komt wel af en toe een knal uit de uitlaat,en cilinder word wel warm.
                Ik zit zelf aan de cilinderkop te denken hij heeft er een 43mm malossi op zitten,maar ik denk dat die het niet echt goed doet,en niet echt goed wilt vonken.
                #235004
                arvid13690
                  lagerpassingen van de kruk zijn af.
                  Tis altied moar eem!
                  #235006
                  robbert1992
                    hoe kan ik dar na kijken moet ik het blok dan openen en zo jah is het moeilijk te vervangen
                    #235007
                    arvid13690
                      dan moet je blok niet perse uit elkaar.
                      cilinder ed eraf zuiger ook.
                      en draai dan maar es aan de kant van de koppeling(koppeling er ook af.)
                      draait ie heel snel ja lagers af.
                      en anders uit elkaar halen en dan is er meestal een kant van de kruk die je o van het lager trekt.
                      dan kun je 2 dingen doen, locktite of nieuwe kruk.
                      gr
                      #226575
                        Wel knap dat we het probleem aanvangen met het toeren maken maar niet vooruit komen en vervolgens op afstand concluderen dat de lagerpassingen van je kruk af zullen zijn. Overigens kan je op de manier die arvid beschrijft echt niet zien of je lagerpassingen af zijn.
                        Belangrijk is dat je probleem misschien wat beter wordt omschreven. De user citta-ciao12 spreekt het probleem tegen of geeft in ieder geval een andere uitleg. Een filmpje zal in deze wel makkelijk zijn? Of dus een duidelijker uitleg van het probleem?
                        #234826
                        paulhermens
                          overtoeren, knallen uit de uitlaat, afslaan, niet starten en maar 5kmh rijden.
                          geef eens een goede beschrijving van het probleem en sinds waneer het begon (misschien iets veranderd?)
                          #234825
                          arvid13690
                            @martino ik heb het zelf ook gehad, en als je heel voorzichtig draaide draaide mn kruk 6 keer rond.
                            ook trok ik zo de kruk uit het lager, en de problemen die hij heeft had ik ook.
                            #234503
                            robbert1992
                              wat ik zelf heb veranderd is de zuiger van me brevetto veranderd en de orginele malossie cilinderkop er op gezet zuiger heb ik er goed ingeplaatst verder niks ik ga vandaag ook nog even naar de pakingen kijken als daar 1 van kapot zou zijn zou dat de boosdoener kunnen zijn ..?
                              #234513
                                Je hebt er wel weer een 43 Malossi zuiger ingezet? Of een zuiger van een andere cilinder?
                                #234505
                                robbert1992
                                  jah de goede zuiger zit er in
